Convertir classeur en pdf, crypter avec mot de passe et envoyer via Outlook
30test-mail.xlsm (101.83 Ko)
Bonjour la famille,
je me fie à vous après plusieurs jours de recherches et essais pour finir un projet qui m'a été soumis et dont je n'arrive toujours pas à trouver la solution.
Objectif: L'objectif du projet est de convertir un classeur Excel en PDF, de le crypter avec un mot de passe et de l'envoyer via Outlook à une liste de destinataires.
Jusque là la conversion du classeur Excel en PDF et l'envoi via Outlook fonctionne avec du VBA.
Je mets ci-dessous le code fonctionnel
Sub SendEmailTest()
SendEmailWithPDF (True)
Sub SendEmailStores()
SendEmailWithPDF (False)
Sub SendEmailWithPDF(bTest As Boolean)
Dim instructions As Worksheet
Dim menu As Worksheet
Dim parametrage As Worksheet
Dim base_de_donnees As Worksheet
Dim rngL As Range
Dim rngSN As Range
Dim rngTN As Range
Dim rngPath As Range
Dim c As Range
Dim nom_destinataire As Range
Dim mtr As Range
Dim lSend As Long
Dim lSent As Long
Dim lCount As Long
Dim lTest As Long
Dim lOff As Long
Dim Cellule As Range
Dim Source As String
Dim rngMtr As Range
Dim nomfeuille As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strSavePath As String
Dim strPathTest As String
Dim strPDFName As String
Dim strSendTo As String
Dim strSubj As String
Dim strBody As String
Dim strMsg As String
Dim strConf As String
Dim espace As String
On Error GoTo errHandler
strMsg = "Impossible de sélectionner les variables"
Set instructions = wksMenu
Set base_de_donnees = wksSet
Set menu = wksList
Set parametrage = WksRpt
Set rngL = menu.Range("StoreNums")
Set rngSN = parametrage.Range("rngSN")
Set rngTN = base_de_donnees.Range("rngTN")
Set rngPath = base_de_donnees.Range("rngPath")
Set rngMtr = WksRpt.Range("rngMtr")
Set nom_destinataire = WksRpt.Range("destinataire")
'test email address
strSendTo = base_de_donnees.Range("rngSendTo").Value
espace = " "
lCount = rngL.Cells.Count
'#columns offset for email address
lOff = 3
If bTest = True Then
   strConf = "Emails de Test: "
   lTest = rngTN.Value
   If lTest > 0 Then
      lCount = lTest
   strConf = "Emails avec Pièce Jointe: "
strConf = strConf & lCount _
      & " Emails seront envoyés"
  If strSendTo = "" Then
    MsgBox "Veuillez entre un Email de Test!" _
     & vbCrLf _
     & "et réessayez!"
    GoSettings
    GoTo exitHandler
    strConf = strConf & vbCrLf _
      & "à " & strSendTo
strConf = strConf & vbCrLf & vbCrLf
strConf = strConf & "Veuillez confirmer s'il vous plaît: " _
  & vbCrLf & _
  "Voulez vous envoyer les Emails?"
lSend = MsgBox(strConf, _
  vbQuestion + vbYesNo, "Emails envoyés")
If lSend = vbYes Then
  strSubj = base_de_donnees.Range("rngSubj").Value
  strBody = base_de_donnees.Range("rngBody").Value
  strSavePath = rngPath.Value
  strMsg = "Impossible d'utiliser Outlook!"
  On Error Resume Next
  Set OutApp = _
   GetObject(, "Outlook.Application")
  If OutApp Is Nothing Then
      MsgBox "Outlook n'est pas ouvert. " _
       & vbCrLf _
       & "Ouvrez le et essayez à nouveau!"
      GoTo exitHandler
  strMsg = "Impossible de sélectionner le répertoire" _
     & " pour enregistrer les pièces jointes"
  If Right(strSavePath, 1) <> "\" Then
      strSavePath = strSavePath & "\"
  If DoesPathExist(strSavePath) Then
    MsgBox "Le dossier de sauvegarde, " _
      & strSavePath _
      & vbCrLf & "n'existe pas." _
      & vbCrLf & _
        "Les fichiers ne seront pas crées." _
      & vbCrLf & _
        "Veuillez séléctionner un dossier valide!."
      base_de_donnees.Activate
      rngPath.Activate
    GoTo exitHandler
  strMsg = "Impossible de commencer l'envoi des Emails"
   For Each c In rngL
     rngSN = c.Value
    If rngMtr.Value <> "" Then
        nomfeuille = rngMtr.Value
     strMsg = "Impossible de créer la pièce-jointe de " _
         & nom_destinataire.Value
     'strPDFName = "Test_" _
      '   & c.Value & ".pdf"
     strPDFName = rngMtr.Value & ".pdf"
    Dim EmailApp As Outlook.Application
    Set EmailApp = New Outlook.Application
     'Envoi de test mail
     If bTest = False Then
        strSendTo = c.Offset(0, lOff).Value
     'Conversion en PDF
      parametrage.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=strSavePath _
          & strPDFName, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
     strMsg = "Impossible d'envoyer l'Email de " _
           & c.Value
      Dim EmailItem As Outlook.MailItem
    Set EmailItem = EmailApp.CreateItem(0)
      'With OutMail
          EmailItem.To = strSendTo
          EmailItem.CC = ""
          EmailItem.BCC = ""
          EmailItem.Subject = strSubj
          EmailItem.Body = strBody
          EmailItem.Attachments.Add _
             strSavePath & strPDFName
          EmailItem.Send
      'End With
      On Error GoTo 0
     lSent = lSent + 1
     If lSent >= lCount Then Exit For
  Next c
  instructions.Activate
  MsgBox "Les Emails ont bien été envoyés!"
exitHandler:
   Set OutMail = Nothing
   Set OutApp = Nothing
   Set instructions = Nothing
   Set base_de_donnees = Nothing
   Set menu = Nothing
   Set parametrage = Nothing
   Set rngL = Nothing
   Set rngSN = Nothing
   Set rngPath = Nothing
   Exit Sub
errHandler:
   MsgBox strMsg
   Resume exitHandler
Function DoesPathExist _
  (myPath As String) As Boolean
  Dim TestStr As String
  If Right(myPath, 1) <> "\" Then
      myPath = myPath & "\"
  TestStr = ""
  TestStr = Dir(myPath & "nul")
  On Error GoTo 0
  DoesPathExist = CBool(TestStr <> "")
End Function
Sub GetFolderFilesPDF()
Dim PathStart As String
Set rngPath = wksSet.Range("rngPath")
PathStart = ActiveWorkbook.Path
With Application.FileDialog _
 (msoFileDialogFolderPicker)
   .AllowMultiSelect = False
   .InitialFileName = PathStart
   .Show
   If .SelectedItems.Count > 0 Then
       rngPath.Value = _
         .SelectedItems(1)
Le souci est que je n'arrive pas à crypter le fichier avec un mot de passe.
L'exécution du script me signale une erreur au niveau de l'entrée de la fonction de conversion du PDF
""Impossible de créer la pièce-jointe de.... "
j'ai trouver un script qui permet la conversion et le cryptage d'un PDF avec mot de passe mais je n'arrive pas à l'adapter à mon code.
Sub Mail()
Dim Destinataire As String
Dim sNomPdf As String
Dim sDossier As String
Dim sNomCrypt As String
Dim objApp As Object
Dim File As Object
Dim objMessage As Object
    sDossier = ThisWorkbook.Path
    Destinataire = "monmail@outlook.com"
    sNomPdf = sDossier & "\" & "Test.pdf"
    Feuil1.ExportAsFixedFormat _
            Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=sNomPdf, _
    sNomCrypt = sDossier & "\" & "Tempo.pdf"
    EncryptPDFUsingPdfforgeDll sNomPdf, sNomCrypt
    Kill sNomPdf
    Name sNomCrypt As sNomPdf
    EmailItem.To = Destinataire
    EmailItem.CC = ""
    EmailItem.BCC = ""
    EmailItem.Subject = "Test"
    EmailItem.HTMLBody = "Bonjour," & vbNewLine & vbNewLine & "Veuillez trouvez ci-joint votre Document. Votre mot de passe est ." & _
    vbNewLine & vbNewLine & _
    "Cordialement!," & vbNewLine & _
    "Contact"
    Source = ThisWorkbook.FullName
    EmailItem.Attachments.Add ("C:\Users\bc00T349\Desktop\Test.pdf")
    EmailItem.Send
    Set objApp = Nothing
    Set objMessage = Nothing
Private Sub EncryptPDFUsingPdfforgeDll(sNomFichier As String, sOutputCrypt As String)
Dim Pdf As Object, Crypt As Object
    Set Crypt = CreateObject("pdfforge.pdf.PDFEncryptor")
    With Crypt
        .AllowAssembly = False
        .AllowCopy = False
        .AllowFillIn = False
        .AllowModifyAnnotations = False
        .AllowModifyContents = False
        .AllowPrinting = True
        .AllowPrintingHighResolution = True
        .AllowScreenReaders = False
        .EncryptionMethod = 2
        .OwnerPassword = "master"
        .UserPassword = "master"
    Set Pdf = CreateObject("pdfforge.pdf.pdf")
    Pdf.EncryptPDFFile sNomFichier, sOutputCrypt, Crypt
    Set Pdf = Nothing
    Set Crypt = Nothing
Pourriez-vous m'aider SVP. Je mets en PJ le fichier Excel
Merci d'avance!
Rechercher des sujets similaires à "convertir classeur pdf crypter mot passe envoyer via outlook"
