Récupérer le caption comme variable
dans le code ci dessous je définis d'abord mes variables.
Ensuite je souhaite récupérer le caption de mes Optionbutton qui correspondent à mes variables préalablement définies.
Mais, ca ne fonctionne pas. Puis je compter sur votre aide ? Précision : les boutons sont dans l'useform.
With Worksheets("Export").Select
Dim Etape_BS, Etape_REPORT, Etape_DM1, Etape_DM2, Etape_DM3, Etape_CA, Plage As Range
Set Etape_BP = Range("S:X") 'Caption de mes optionbutton 7 à 11
Set Etape_BS = Range("U:X")
Set Etape_DM1 = Range("V:X")
Set Etape_DM2 = Range("W:X")
Set Etape_DM3 = Range("X:X")
For i = 7 To 11
    If OptionButton & i.Value = True Then
    Plage = OptionButton & i.Caption 'l'idee est que plage=Etape_... vu en haut
  Plage.Delete
        Exit For
Range("A1").Select
    Unload Me
Si j'ai bien compris, je crois que ceci conviendrait mieux :
Dim Etape_BS as range, Etape_REPORT as range, Etape_DM1 as range
dim Etape_DM2 as range, Etape_DM3 as range, Etape_CA as range, Plage As Range
dim  ctrl as control
    Set Etape_BP = .Range("S1:W1") 'Caption de mes optionbutton 7 à 11
    For each ctrl in me.controls
        If ctrl.name like "Option*" Then
            num = cint(replace(ctrl.name, "OptionButton", ""))
            if num > 6 and num < 12 then
                i = i + 1
                Etape_BP(i).value = ctrl.Caption
            end if
end with
unload me
Cdlt,
En fait chaque caption se nomme de la même façon que mes variables.
par exemple ma variable Etape_BP représente les colonnes S à X. Donc en cliquant sur le bouton option 7 qui a pour caption Etape_BP, j’aimerai que le caption soit repris pour appeler la variable en question et supprimer les colonnes S à X. En cliquant le Bouton 8, Etape_BS....
Set Etape_BP = Range("S:X") 'Caption  optionbutton 7
Set Etape_BS = Range("U:X")  'Caption optionbutton 8....
Bonjour Jahman, le Forum,
Vu que l'objectif est d'effacer une ou plusieurs colonne(s).
Faire plutôt.
For i = 7 To 11
alpha = Chr(77 + (i = 7) + i)
Range(alpha & ":X").Delete
'suite du code....
Ainsi tu considères que le numéro du bouton et le numéro de la colonne sont liés (en quelque sorte) ? Je testerai demain. Le cas échéant l’idée est plutôt bonne. Moins explicite mais tout aussi efficace.
Édit : j’ai déchiffré ton code, je connaissais pas trop « chr ». C’est top ça, et j’en apprends encore. C’est tout à fait ce que j’ai besoin. J’attends de le tester et je passe en résolu.
Bonsoir …
Si j’ai bien lu, il faut un bouton par ligne. En cas d’une multitude de lignes, ce sera une éruption !
On peut effacer (ou supprimer ??) des lignes de colonnes sans eux.
Voici un exemple avec 2 cas.
k
Premier cas
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal R As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(R, [Y1:Y15]) Is Nothing Then R(1, -5).Resize(, 7) = ""
second cas avec un contrôle ListBox (nommé ici Lst)
    Lst.List = [S1:X15].Value
Private Sub Lst_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If MsgBox("supprimer la ligne ?", vbYesNo, "Effacement ...") = vbNo Then Exit Sub
    Lst.RemoveItem (Lst.ListIndex)
Private Sub Label1_Click()
    If MsgBox("effacer les cellules correspondantes ?", vbYesNo, "Effacement ...") = vbNo Then Exit Sub
    Cells(Lst.ListIndex + 1, "S").Resize(, 7) = "" ' pour effacer
Xcellus, j'ai le message suivant "objet requis... erreur 424".
Le code est surligné en jaune sur la ligne "if optionbutton & i..."
Je précise que les boutons sont dans un frame mais je ne pense pas que ce soit lié.
Et si je rajoute "Userform1" devant optionbutton, j'ai le message suivant "membre de methode ou de données introuvable". Arf
EDIT : le " & i " du if pose problème
Merci encore
C'est bon, j'ai modifié le code tel que :
For i = 7 To 11
If Controls("OptionButton & i").Value = True Then
'suite du code....
Bonjour Jahman,
Effectivement j'ai repris ton premier code pour aller plus vite. Et j'ai ajouté la partie alpha.
Mais tu as très bien corrigé.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer caption comme variable"
