Mettre les unité directement dans les en-tête de tableau
Je viens de découvrir le VBA et donc les macros.
Mon soucis dans mon fichier est que je voudrais que lorsqu'il y a des unité (m, h , Kg etc ) dans des cases de tableau, celle-ci s'enlève des cases du tableau et vienne automatiquement sur l'en-tête. (voir fichier ci-joint)
Bien cordialement,
Hello,
essaye ca :
Sub TEST()
Dim TITRE As String
Dim derniereLigne, derniereColonne, i, j, k As Integer
derniereLigne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
derniereColonne = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For k = 1 To derniereColonne
    TITRE = Cells(1, k)
    Cells(1, k) = TITRE & " (en " & Mid(Cells(2, k).Value, 2) & ")"
        For i = 2 To derniereLigne
             texte = Cells(i, k).Value
                    L = Len(texte)
                    For j = L To 1 Step -1
                        If Mid(texte, j, 1) = Chr(32) Then
                            m = j
                            Exit For
                    Next j
                    Cells(i, k).Value = Trim(Mid(texte, n + 1, m - n - 1))
Next k
Bonjour merci pour ta réponse le programme marche super bien le seul soucis est que les chiffres a virgule reste en format texte et non en nombre.
ne fonctionne que si ce sont des nombres après la suppression des unités
Sub TEST()
Dim TITRE As String
    TITRE = Cells(1, k)
                    L = Len(texte)
                            m = j
                            Exit For
                    Next j
                    Cells(i, k).Value = Cells(i, k).Value * 1
Next k
ne fonctionne pas dans ton exemple car tu as une cellule avec écrit "etc..."
Très bien je vais essayer de m'inspirer du programme merci encore !!!
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "mettre unite directement tete tableau"
