Inventaire - Doublement de ligne
J'ai besoin d'un coup de main pour trouver une formule qui me permette de dédoubler des lignes si la quantité est supérieure ou égale à 2.
Je m'explique, j'ai fait une extraction de mon fichier produit pour réaliser mon inventaire. Toutefois, je me heurte à la problématique suivante : pour les produits qui ont un stock en colonne N supérieur ou égal à 2 je souhaiterais que les informations des autres colonnes se recopient autant de fois qu'il y a de quantité. Par exemple, en prenant la ligne 206 de mon fichier joint, je vois que la quantité en colonne N est de 2. Ainsi, j'aimerai pouvoir avoir 2 fois cette même ligne. En ligne 519, le stock en colonne N est de 8, j'aimerai donc avoir 8 fois cette ligne etc etc etc....
Avez vous une solution ?
Merci de votre contribution
23test-inventaire.zip (28.89 Ko)
As-tu la possibilité d'installer l'add on PowerQuery (intégré à Excel à partir de 2016) ?
Précise ce qu'on fait des lignes sans info de stock et de celle avec un stock à 0...
Bonjour 78chris
Oui, je pense pouvoir integrer l'add on PowerQuery
Pour les lignes vides et à 0, cela veut dire que les produits sont déjà sortis de mon stock, donc les lignes ne me servent potentiellement à rien.
Seules les lignes >ou = à 1 m'interessent.
RE
Modifier le chemin et fichier puis Données, Actualiser une fois PowerQuery installé
Résultat dans l'onglet Stock
J'ai laissé toutes les colonnes mais ce n'est peut--être pas utile
Merci 78chris. Je vais essayer cela depuis un autre PC car sur le miens je n'arrive pas télécharger PowerQuery.
Merci en tous les cas de ton aide
Re bonjour 78chris
PowerQuery est déjà installé par défaut
c'est pour ca que je ne le trouvais pas. bref, j'ai essayé mais tous les codes barres sont identiques. J'ai impérativement besoin de garder le code barre initial (celui de mon fichier). As tu une solution ?
merci
RE
Alors c'est que ton profil n'est pas à jour : 2010 c'est en add on et c'est intégré à partir de 2016 comme expliqué Hier à 14:01...
Vérifie le fichier que tu as transmis il ne contient qu'un seul et unique code barre pour les lignes ayant un stock (2 codes si on prend en compte toutes lignes) ce qui m'a paru bizarre
PowerQuery traite ce qu'on lui donne...
Ce fichier a aussi un autre problème : l'encodage n'y figure pas. Il sort d'où ?
effectivement, navré... je ne sais pas pq le fichier n'était pas bon.
En PJ j'ai mis le bon. J'ai bien tenté d'essayer mais j'ai un message d'erreur disant qu'il n'a pas trouvé la colonne stock de la table. Du coup, la référence est en colonne G et la quantité en colonne K
Tu peux m'aider ?
RE
En PowerQuery c'est le titre des colonnes qui comptent, pas les lettres Excel
Ton second fichier a bien cette fois l'encodage mais toujours un seul code barre avec du stock...
Tu n'as ni mis ton profil à jour, ni répondu concernant la source de ce fichier...
Bonjour 78chris
J'ai mis à jour mon profil. merci.
L'extraction est fait depuis un logiciel qui s'appelle Hiboutik. Ca me donne un fichier .csv. Etonnamment
, quand j'ai regardé hier, les EAN étaient bien différents. J'ai retenté une extraction ce matin en convertissant le fichier en .xlsx
J'ai vérifié avant de l'uploader et les EAN sont bien différents. J'espère qu'ils vont le rester :)
RE
Il ne faut pas y toucher avec Excel mais joindre ici le csv tel qu'extrait pour que la requête fonctionne selon ce csv
Ok, voici en PJ le fichier extrait
RE
Cette fois c'est bon
top c'est nikel.
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "inventaire doublement ligne"
