Créer un QR CODE depuis un lien hypertext
Je cherche à créer un QR code depuis un lien hypertext.
Merci à vous
à tester, en espérant que le QRCode renvoie bien vers le lien que tu souhaites
la fonction est en colonne D même si cela ne se voit pas !
En grand merci, je cherche depuis longtemps une fonction de ce type.
J'ai copier / coller de votre formule dans un autre classeur, en changent la cellule, mais cela ne fonctionne pas. Il y a t il une manipulation à faire?
Oui, y mettre aussi la macro.
Je m'excuse pas avance. J'utilise excel les fonctions de base d'excel. Comment faut-il procéder pour copier / coller une macro en créer une ou en remplacer une?
Il faut aller dans VBE Editeur de macro en faisant Alt+F11
Tu ouvres les 2 fichiers, le tien et le mien et tu fais glisser le module GoogleAPIdu mien vers le tien
capture d ecran 294
Tu enregistres ensuite ton fichier en xlsm avec macro
C'est absolument géniale merci. Je vais me pencher sur votre macro pour en comprendre la rédaction.
Est-il possible de positionner, centrer, ou redimensionner le QR CODE dans une cellule?
Bien cordialement
Bien cordialement
Pas si simple que cela ! Dans la macro il y a la taille du QRCode, la position par rapport au coin haut et gauche de la cellule immédiatement à droite de la fonction. C'est tout comme réglage et suffisant..
Optional ByVal PictureSize As Long = 100
' et ...
vLeft = oRng.Left + 4
vTop = oRng.Top
PS : ne mets pas d'espace dans ton URL, notamment après la virgule (colonne B), cela fausse ensuite la lecture efficace par un smartphone
J'ai supprimé les QR code afin de pouvoir redimensionner les cellules. Depuis, ça ne fonctionne plus. J'ai supprimé le module dans VB et j'ai renouvelé l'insertion, mais rien n'y fait. J'ai cherché, mais je ne vois pas d'autre manipulation à faire. Que faut-il faire?
Reprends la formule dans la cellule et refait entrée
ou fais F9
Rechercher des sujets similaires à "creer code lien hypertext"
