Problème de formule pour transcrire un planning horaire
Je ne parviens pas à transférer des infos d'un planning d'un format vers un autre. J'ai un planning de travail verticale avec des agents en tête de colonne et des horaires dans une autre. Chaque 15mn = un X. En bas de colonne le total des X donne un volume horaire journalier. Je tente (sans succès) en partant de cette base, d'écrire les horaires de façon lisible dans un autre onglet. pas simple à expliquer ! En pièce jointe mon fichier dans lequel j'essaie en onglet "écriture horaire" de réécrire les horaires. J'ai écrit à la main le format que je souhaite mettre en place. Merci par avance de vos retours.
Si je modifie mon tableau que je n'arrive pas à "traduire" j'ai peux être une solution mais je ne sais pas quel type de formule utiliser.
Je m'explique : J'ai en colonne A des horaires indiqués par tranche de 15mn, en colonne E des X par horaire travaillé. Si en tête de colonne pour matérialiser le début de journée j'indique par exemple XA, puis pour marquer la fin de matinée XB. Quel formule puis utiliser pour écrire dans une cellule, l'horaire indiqué en colonne A correspondant à la ligne sur laquelle est noté le XA et idem pour la ligne indiquant le XB ?
J'essaie d'avoir sur une autre feuille le résultat : Agent A 7:30 12h30
Merci d'avance de vos retours
Agent A
07:3007:45 XA
07:4508:00 X
08:0008:15 X
08:1508:30 X
08:3008:45 X
08:4509:00 X
09:0009:15 X
09:1509:30 X
09:3009:45 X
09:4510:00 X
10:0010:15 X
10:1510:30 X
10:3010:45 X
10:4511:00 X
11:0011:15 X
11:1511:30 X
11:3011:45 X
11:4512:00 X
12:0012:15 X
12:1512:30 Xb
un fichier excel aurait été bienvenu
pour ta formule, il faut combiner
  • EQUIV("XA";la colonne;0) qui te donnera la ligne où sera indiqué XA
  • INDEX(la colonne;le résultat de EQUIV) qui te donnera l'horaire
mets un fichier ...
Un grand merci à toi j'ai pu trouver la solution avec ces formules.
Pour clore le fil de discussion clique sur pour fermer le post ...
Bon courage !
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule transcrire planning horaire"
