Macro pour copier des lignes de la feuille principale vers d'autres feuille
Je débute en VBA et j'ai un peu de mal avec les différentes fonctions.
Le but est de copier la ligne entière selon le code postal dans la feuille approprié. J'ai ecris la formule voulu sur la feuille 11, j'aimerais pouvoris l'automatisé avec 2 contraintes :
- éviter les lignes vides dans les feuilles de destination
- Création de la feuille avec le département si inexistante (c'est du bonus, sinon j'en créé 100 à la mano).
Dernière petit souhait, si vous m'aider pouvez vous commenter la macro afin que je comprenne pour devenir autonome?^^ (j'en demande peut être un peu beaucoup...)
Merci par avance.
Bonne soirée.
Bonsoir Popo, bonsoir le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim TMP As Variant 'déclare la variable TMP (tableau TeMPoraire)
Dim TL() As Variant 'déclare la variable TL (Tableau des Lignes)
Set OS = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet OS
TV = OS.Range("A4").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
D(Left(TV(I, 1), 2)) = "" 'alimente le dictionnaire D avec les deux premiers caractères de la donnée ligne I colonne 1 de TV
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TMP = D.Keys 'récupère dans le tableau temporaire TMP la liste des départements du dictionnaire D sans doublons
For J = 0 To UBound(TMP) 'boucle 1 : sur tous les départements J du tableau temporaire TMP
K = 0: Erase TL 'initialise K, efface TL
On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
Set OD = Worksheets(TMP(J)) 'définit l'onglet destination OD (l'onglet du département), génère une erreur si cet onglet n'existe pas
If Err > 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
Err.Clear 'supprime l'erreur
Worksheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'ajoute une onglet vierge en dernière position
Set OD = ActiveSheet 'définit l'onglet OD
OD.Name = TMP(J) 'nomme l'onglet OD
End If 'fin de la condition
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
OD.Cells.Clear 'efface le contenu de l'onglet OD
OD.Range("A1").Resize(1, UBound(TV, 2)).Value = Application.Index(TV, 1) 'recopie la ligne d'en-têtes
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle 2 : sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
If Left(TV(I, 1), 2) = TMP(J) Then 'si les deux premiers caractères de la donnée de la boucle 2 en colonne 1, correspondent au département J de la boucle 1
K = K + 1 'incrémente K
ReDim Preserve TL(1 To 3, 1 To K) 'redimensionne le tableau des lignes TL (3 lignes, K colonnes)
TL(1, K) = TV(I, 1) 'récupère dans la ligne 1 de TL la donnée en colonne 1 de TV (=> transposition)
TL(2, K) = TV(I, 2) 'récupère dans la ligne 2 de TL la donnée en colonne 2 de TV (=> transposition)
TL(3, K) = TV(I, 3) 'récupère dans la ligne 3 de TL la donnée en colonne 3 de TV (=> transposition)
Next I 'prochaine ligne de la boucle 2
'si K est supérieure à zéro, renvoie le tableau TL transposé dans A2 redimensionnée de l'onglet OD
If K > 0 Then OD.Range("A2").Resize(K, UBound(TV, 2)).Value = Application.Transpose(TL)
Next J 'prochain département de la boucle
Wow wow wow, Merci beaucoup @ThauThème surtout pour les commentaires.
J'ai pu voir ce qui me manquait :
- Le passage par un tableau temporaire
- L'utilisation d'une erreur en tant que condition. (celle là j'y aurai jamais pensé tout seul)
Bonne soirée.
Bye !
@GMB,
Merci pour la réponse, j'aime bien le style du bouton ^^.
Blague à part, je garde l'idée de noter le reporter pour un autre fichier, cela ne me sert pas là mais c'est intéressant pour faire un listing rapide!
L'avantage de ta proposition est que le traitement de la ligne est globale, pratique quand pas de réinterrogation et pour un allégement de la macro.
Pour ce cas là loupé, je préfère la ré interrogation de la première macro!
Merci encore pour ton aide et surtout pour les commentaires.
Bonne soirée.
