Activation du bouton ajout sous condition
J'ai un formulaire de saisie avec plusieurs textbox.
Je souhaite mettre deux 2 niveaux de sécurités ou conditions pour valider l'ajout (activation du bouton ajout) dans le formulaire.
- La 1ère consiste à rappeler à l'utilisateur qu'il doit au moins saisir les données dans l'une des deux textbox à savoir : txtPCR ou txtBG (Msgbox : veuillez remplir l'un des deux champs)
- La 2eme condition c'est que le bouton ajout (enregistrer) s'active si la condition 1 est respecté et deux autres textbox sont remplis, à savoir : txtDate et txtClt
Voici le code actuel (si au delà de ma requête il y a des remarques, je reste ouvert à toute suggestion):
Private Sub btnAjout_Click()
' Procédure permettant d'ajouter un nouvel enregistrement
' dans la base de données
If txtDate = "" Or cboCLT = "" Or txtDate = "jj/mm/aaaa" Then
MsgBox ("la saisie du N°PC Recette Recette ou N° Bon de gratuit est obligatoire")
Sheets("VENTE").Activate
Range("A2").Select
Selection.End(xlDown).Select 'On se positionne sur la dernière ligne non vide
Selection.Offset(1, 0).Select 'On se décale d'une ligne vers le bas
ActiveCell = txtPCR
ActiveCell.Offset(0, 1) = txtBG
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Format(CDate(txtDate), "dd/mm/yyyy")
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = cboCLT
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = CLng(Me.txtMontant.Value)
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = CLng(Me.txtCubi.Value)
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = CLng(Me.txtFA200.Value)
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = CLng(Me.txtFAO200.Value)
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = CLng(Me.txtFP250.Value)
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = CLng(Me.txtFP200.Value)
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = CLng(Me.txtFP100.Value)
ActiveCell.Offset(0, 11).Value = CLng(Me.txtTNL75.Value)
ActiveCell.Offset(0, 12).Value = CLng(Me.txtTNL60.Value)
ActiveCell.Offset(0, 13).Value = CLng(Me.txtTNL40.Value)
ActiveCell.Offset(0, 14).Value = CLng(Me.txtBD20.Value)
ActiveCell.Offset(0, 15).Value = CLng(Me.txtBD25.Value)
ActiveCell.Offset(0, 16).Value = CLng(Me.txtBD30.Value)
ActiveCell.Offset(0, 17).Value = CLng(Me.txtBD40.Value)
ActiveCell.Offset(0, 18).Value = CLng(Me.txtPC20.Value)
ActiveCell.Offset(0, 19).Value = CLng(Me.txtPC30.Value)
ActiveCell.Offset(0, 20).Value = CLng(Me.txtPC40.Value)
ActiveCell.Offset(0, 21).Value = CLng(Me.txtBDC10.Value)
MsgBox "Votre saisie a bien été ajouté à votre base de données", vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION"
' Rafaichir la fenêtre de saisie
Unload Me
frmVente.Show vbmodelee
Voici un essai bien que je n'ai pas parfaitement compris. J'ai supposé qu'il fallait dans le second cas avoir soit PCR soit BG (pas les 2 ni aucune des 2). Il y a une option 2 au cas où il en faut au moins une des 2.
Par ailleurs, j'ai fait un petit test de reorganisation du code. Il ne fonctionnera qu'à condition que les index de tabulation de chaque contrôle correspondent à leur colonne de destination. C'est pour avoir une idée des possibilités plutôt que d'avoir 20 lignes, sachant que l'idéal est d'avoir une boucle sur les noms de contrôles devant coïncider avec les noms des colonnes du tableau structuré qu'elles alimentent.
dim ctrl as control
dim nvl&
If txtDate = "" Or cboCLT = "" Or txtDate = "jj/mm/aaaa" Then 'si une des conditions est vraie, sortie
MsgBox ("la saisie de la date et du CLT est obligatoire")
Exit sub
end if
If not (txtPCR <> "" XOr txtBG <> "") Then 'OU EXCLUSIF : "vaut non(un seul des 2)" <=> SOIT L'UN SOIT L'AUTRE (les 2 ou aucun renvoient faux)
'if txtPCR = "" and txtBG = "" then 'OPTION 2 : si les 2 sont vides, sortie
exit sub
end if
with Sheets("VENTE")
nvl = .Range("A" & .rows.count).end(xlup).row + 1 'dernière ligne en partant du bas (on remonte)
for each ctrl in Me.controls 'pour chaque controle de l'UF
if ctrl.tabindex <= 21 then 'si le tabindex <= 21 <<<<PENSER A ADAPTER LES TABINDEX pour qu'ils coincident si jamais...
k = k + 1 'incrementation k
select case k
case 1, 3: .cells(nvl, k).value = ctrl 'k vaut 1 ou 3 : valeur reprise simplement
case 2: .cells(nvl, k).value = Format(CDate(ctrl), "dd/mm/yyyy") 'k=2, valeur formatée date
case else: .cells(nvl, k).value = Clng(ctrl) 'autres valeurs de k, valeur convertie long
end select
end if
next ctrl
end with
Unload Me
End IfCdlt,
