Saisie automatique de champs userform depuis Inputbox
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
Bonjour toute et tous
Coucou XCellus^^
Bonjour JeanBaptiste
pour les Majuscules exemple ( à voir pour la textbox Société):
Private Sub TextBox1_Change()
TextBox1 = UCase(TextBox1)
End Subcrdlt
André
A nouveau,
Private Sub ComboBox1_Change()
lgn = ComboBox1.ListIndex + 2
With Sheets("Destinataires")
For j = 2 To 7
If ComboBox1 > "" Then Controls("TextBox_" & 10 + j) = .Cells(lgn, j) Else Controls("TextBox_" & 10 + j) = ""
Next j
If Controls("TextBox_12") = "Correspondant:" Then
For k = 2 To 7
Controls("TextBox_" & 10 + k) = ""
Next k
ComboBox1 = UCase(ComboBox1)
Controls("TextBox_12").SetFocus
End SubEdit: Salut André13,
Vu que c'est fait pour le textbox, je l'ai fait pour le Combobox. Ainsi les sociétés seront à égalité.
Merci pour vos réponses, j'ai adapté le code et ça fonctionne :) Cependant, j'ai voulu ajouter un bouton "Annuler" sur mon projet afin de fermer une Userform et empêcher de fermer par la croix rouge en haut à droit de ma UF mais ça ne fonctionne pas comme je veux. Quand je clique sur "Annuler", j'ai bien le message de confirmation qui apparait puis celui qui me demande de me rendre en bas de page...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Je poste les codes pour que ça soit plus clair.
Private Sub Annuler_Click()
If MsgBox("Êtes-vous certain de vouloir quitter la saisie ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Unload Me
End SubPrivate Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Cancel = CloseMode = 0
MsgBox ("Pour quitter cette fenêtre, cliquez sur le bouton #Annuler# situé en bas.")
End SubMerci à vous et bonne soirée
J-Baptiste
Bonsoir JeanBaptisteP,
Avec le code ci-dessous le départ du formulaire se fera par le bouton Annnuler et non par la croix haute.
Rep = MsgBox("Voulez-vous quitter? ", vbYesNo, "ATTENTION")
If Rep = 6 Then Unload Me
If CloseMode = 0 Then Cancel = 1
If CloseMode = 0 Then Reponse = MsgBox("Veuillez quitter en fin de page par le bouton Annuler", vbCritical, "ATTENTION")
CmbAnnuler.SetFocus
CloseMode = Reponse
End SubMerci beaucoup pour votre réponse XCellus mais il a un bug sur le terme suivant:
CmbAnnuler.SetFocusA quoi correspond le mot "Cmb" s'il vous plait ?
J-Baptiste
Suite,
Désolé, c'est le nom de mon bouton Annuler.
J'ai corrigé en première ligne mais pas sur cette ligne de code.
Marque Annuler, puisque c'est le nom de ton bouton
C'est mieux effectivement !
Merci pour votre retour.
J-Baptiste
Bonsoir à tout le forum,
Alors voilà je me permets de revenir vers vous car je sèche sur un code.
En fait, j'ai un shape qui permet d'ouvrir un UserForm. Jusque là tout va bien ! Ensuite j'ai un checkbox qui permet de redimensionner la UF s'il est coché ou non.
Mon 1er problème, c'est que je n'arrive pas à conserver les mêmes dimensions si je coche ou redécoche le checkbox, étrange...
Ma 2ème question est la suivante: Est-il possible de décaler les Label 2 à Label 5 vers le bas pour qu'ils suivent l'allongement vertical de la UF lorsque le checkbox est coché ?
Est-ce réalisable ?
Merci à celles et ceux qui auront des propositions à m'apporter :)
Bonne soirée
J-Baptiste
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
Bonjour toutes et tous
@JeanBaptiste
je jonglerai avec un Frame et dedans je place mes labels
à voir ci-joint
Private Sub CheckBox1_Click()
UserForm1.Width = 500
UserForm1.Height = 500
If CheckBox1.Value Then
UserForm1.Height = 800
Frame1.Top = 390
Frame1.Top = 144
Frame1.Top = 144
crdlt,
André
Bonsoir Andre13, merci pour votre proposition mais malheureusement cela ne s'adapte pas à mon projet. Par conséquent je pensais procéder différemment.
A partir de ma 1ère UF, j'ai placé un chekbox qui me permet de lancer un deuxième UF dans le cas où la case est cochée. Dans cette 2ème UF, il y aurait aussi des champs à renseigner. J'aimerais que ces résultats soient "mémorisés" lorsqu'on clique sur le bouton "Sauvegarder" et que le code ci-dessous soit avec lorsqu'on click sur "Valider" sur la UF1. Est-ce possible ou avez vous des propositions ? Dans ce cas je suis preneur !!
Worksheets("Calque2").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
wITH ActiceSheet
.Range("C17) = Userform1 +Textbox1 'je voudrais aller chercher l'info renseignée dans le textbox1 de la UF1
End SubJe joins un fichier exemple, j'espère que ça sera plus simple à comprendre
Bonne soirée
J-Baptiste
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
Bonjour toutes et tous,
,,,,si j'ai un peu compris ta requête,,,,
ci-joint un aperçu
( il faudra après créer un formatage des cellules, vider les cellules, j'pense)
crdlt,
André
Bonjour Andre13,
Je reviens vers vous car la solution que vous m'avez proposé ne fonctionne pas comme souhaité. Je reformule ce que j'aurais souhaité obtenir (en espérant que cela soit réalisable!)
Sur la "Feuil1", j'ai un bouton "Lancement Userform1", lorsque je clique dessus j'affiche la UF1. Sur cette Userform je peux renseigner 3 textbox qui vont renseigner les cases B3 à B5 de "Feuil2". Sur cette UF1, j'ai aussi une checkbox qui permet d'ouvrir UF2 où je peux également renseigner du texte.
Ce que je souhaiterais, c'est que lorsque je saisie du texte dans les textbox de la UF2 et que je clique sur "MEMORISER", on "stocke" ces valeurs en mémoire et on les renseignent dans la "Feuil2" lorsqu'on clique sur le bouton "Valider" présent sur la UF1. Est-ce possible ?
Je joins mon fichier type, peut-être arriverez-vous à mieux comprendre mon projet.
Bon dimanche
J-Baptiste
Bonsoir JeanBaptisteP, André13,
Bien que la demande me paraît un peu plus compliqué l'entrée de données. Pourquoi en deux temps au lieu d'un seule fois?
Et pourquoi la validation de l'userform2 ne ferait pas directement l'inscription de données sur la 2ième feuille?
J'ai réalisé quand même le besoin.
Bonjour ...
Avec 2 formulaires
dans le 1
For n = 1 To 3: Me("TextBox" & n) = Feuil2.Cells(2 + n, 2): Next
If CheckBox1 Then UserForm2.Show
With Worksheets("Feuil2").Activate
For n = 1 To 3: Feuil2.Cells(2 + n, 2) = Me("TextBox" & n): Next
If CheckBox1 Then
For n = 1 To 3: Feuil2.Cells(6 + n, 2) = Me("TextBox" & n).Tag: Next
Unload Me
End Subdans le 2 :
For n = 1 To 3: UserForm1.Controls("TextBox" & n).Tag = Me("TextBox" & n): Next
Unload Me
End Subavec un seul formulaire et 2 cadres
For n = 1 To 3: Me("TextBox" & n) = Feuil2.Cells(n + 2, 2): Next
Frame2.Visible = CheckBox1
Private Sub CommandButton3_Click()
For n = 1 To 3: Feuil2.Cells(n + 2, 2) = Me("TextBox" & n): Next
If CheckBox1 Then
For n = 4 To 6: Feuil2.Cells(n + 3, 2) = Me("TextBox" & n): Next
Unload Me
Merci pour vos nombreuses propositions, vous m'avez beaucoup aidé ! J'ouvre 2 UF car je ne peux pas mettre de cadre sur ma première UF car celle-ci est déjà bien saturée !
J'ai retenu le code 1 de Ordonc car c'est celui qui répond le mieux à mes attentes.
Je vais essayé de l'adapter à mon projet et je reviendrai vers vous si jamais je rencontres des soucis. J'ai commencé et pour le moment ça fonctionne plutôt bien !
Par contre, petite question qui vous paraîtra basique je suppose mais je voudrais pouvoir décocher automatiquement la Checkbox1 présente sur la UF1 si on ferme la UF2 en cliquant sur la croix rouge. Je pensais à un code comme ceci:
Private Sub UserForm2_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
UserForm1.(CheckBox1) = False
End SubJe sais que mon code n'est pas bon mais c'est pour vous donner le but :)
Encore un grand merci pour votre aide si précieuse, c'est grâce à vous que mon projet prend forme !
Et pour répondre à XCellus:
En 2 temps car la UF2 est un complément d'informations qui ne doit servir que si on coche Checkbox1 et qu'on clique sur le bouton "Valider" de la UF1.
Le but de la UF2, c'est de dupliquer 2 feuilles "calque" au lieu d'une avec les informations issues de la UF1 et UF2 dès lors que la checkbox 1 est validée.
Je vous enverrai un exemple si vous voulez de mon projet une fois que j'aurai avancé, peut-être aurez-vous des améliorations à proposer !
J-Baptiste
Re
Oups, dans mon premier code, je n’ai pas supprimé le .Activate.*
On peut se retrouver avec
‘le 1
For n = 1 To 3
CheckBox1 = 0 ‘False
‘le 2
For n = 1 To 3
UserForm1.CheckBox1 = 0
Unload Me
End Sub*habitué à travailler avec le CodeName plutôt que le Name, je n' ai pas été assez attentif. De plus, je ne me suis pas occupé du type de reports (Texte, Nombre, Date...) et là, c'est une autre histoire !
Bonsoir Ordonc,
Merci pour votre retour. Votre 1er code me convient parfaitement ne vous inquiétez pas. Par contre pourquoi écrivez-vous:
Par ailleurs, j'aimerais faire fonctionner le code ci-dessous sans pour autant utiliser des boucles mais celui-ci ne fonctionne pas, pourquoi ?
.Range ("B3") = Me("TextBox1"): Me("TextBox1") = ""
.Range ("B4") = Me("TextBox2"): Me("TextBox2") = ""
.Range ("B5") = Me("TextBox3"): Me("TextBox3") = ""
.Range ("B7") = Me("TextBox1").Tag : Me("TextBox1") = ""
.Range ("B8") = Me("TextBox2").Tag : Me("TextBox2") = ""
.Range ("B9") = Me("TextBox3").Tag : Me("TextBox3") = ""
.Shapes("AUTRE").OLEFormat.Object.Value = CheckBox_Autre.Tag.Value
CheckBox1 = 0
Unload me
End SubJe joins mon fichier modifié.
Merci à vous en tous cas pour votre aide si précieuse !
Bonne soirée
J-Baptiste
Bonjour JeanBaptisteP, le Forum,
Pour ce qui est de la case à cocher. Le code doit être dans l'Userform2 et non dans l'Userform1.
Sheets("Feuil2").Shapes("AUTRE").OLEFormat.Object.Value = UserForm2.Controls("CheckBox_Autre").Value
Unload Me
End SubPour ce qui est des autres controls, à corriger dans l'Userform1 comme ci-dessous. Faire à l'identique pour les 2 autres.
.Range("B3") = Me.Controls("TextBox1"): Me.Controls("TextBox1") = ""
'etc...
.Range("B7") = Me.Controls("TextBox1").Tag: Me.Controls("TextBox1").Tag = ""
'suite du code...Bon soir aux chalands qui passent,
avec un contrôle ActiveX en Feuille 2
premier usf
For n = 1 To 3
Feuil2.AUTRE.Value = CheckBox1.Tag = "Vrai"
End Subsecond Usf
For n = 1 To 3
Me("Textbox" & n) = ""
UserForm1.CheckBox1.Tag = CheckBox_Autre.Value
Unload Me
Bonsoir XCellus et Ordonc,
Merci pour votre réponse mais malheureusement je n'ai pas réussi à faire fonctionner le code proposé. Il y a un bug sur la ligne suivante
Sheets("Feuil2").Shapes("AUTRE").OLEFormat.Object.Value = UserForm2.Controls("CheckBox_Autre").ValueOrdonc, pouvons-nous remplacer le code ci-dessous
For n = 1 To 3
Nextpar
With UserForm1
.Controls("TextBox1").Tag = Me("TextBox1") Me("Textbox1") = ""
.Controls("TextBox2").Tag = Me("TextBox2") Me("Textbox1") = ""
.Controls("TextBox3").Tag = Me("TextBox1") Me("Textbox3") = ""
End WithSi jamais je veux intégrer d'autres checkbox dans la UF2 (qui s'appelera Divers par exemple), puis-je écrire:
UserForm1.CheckBox1.Tag = CheckBox_Divers.ValueMerci à vous pour votre aide :)
J-Baptiste
