Je cherches à appeler des modules dans le code d'une feuille vBA
With Activesheets
If Not Application.Intersect(Target, Cells(323, 2)) Is Nothing Then
'NETTOYAGE ZONE
Range(Cells(322, 4), Cells(323, 10)).Clear
For i = 0 To 39
If Cells(323, 2) = Sheets("DONNEES").Cells(205 + i, 19) Then
Cells(323, 1) = Sheets("DONNEES").Cells(205 + i, 21)
Cells(323, 3) = Sheets("DONNEES").Cells(205 + i, 20)
Fiche = Cells(323, 3)
Application.Run Fiche
Sub BATEN101()
With Activesheets
MsgBox ("Test BATEN101")
Voici un descriptif du code : En choisissant une valeur dans une liste déroulante, je récupère des données liées sur la feuille "données".
Ces données liées ont le nom des futurs modules à créer. Je récupère la donnée récupérée dans la variable "Fiche", puis je l'appelle avec Application.Run..
Par exemple en choisissant une valeur dans la liste déroulante, la donnée récupérée aura pour valeur "BATEN101". Le module est donc appelée BATEN101.
Le module a fonctionné le premier coup mais depuis, cela ne marche plus, j'ai systématiquement l'erreur suivante : Erreur d'exécution '1004' : Impossible d'éxécuter la macro 'BATEN101'. Il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou que toutes les macros soient désactivées."
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci !
