Vérification de plusieurs nom dans la même colonne d'un tableau
Je suis en trai d'améliorer un tablea excel existant sur la gestion du planning des techniciens.
J'ai une colonne par jour à partir de la colonne I de mon tableau.
Je vais vérifier que le même technicien n'est pas utilisé sur deux interventions de la même journée par Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Public Flag As Boolean
If Flag Then Exit Sub
If InStr(1, Target, "-", vbTextCompare) Then MsgBox "Vérifiez bien q'aucun des techniciens n'est pas déja occupé sur cette journée", vbInformation, "Attention !"
Dim mColFinal As String
Dim mCol As Integer
' on prends le numéro de la colonne active
mCol = ActiveCell.Column
' on determine la lettre de la colonne par la fonction NomDeColonneGeneral
mColFinal = NomDeColonneGeneral(mCol)
' on utilise la lettre de la colonne pour vérifier si les données rentrées n'ont pas été déja utilisées
If mCol < 9 Then Exit Sub
If Not Application.Intersect(Target, Columns(mColFinal)) Is Nothing Then
If Application.CountIf(Range(mColFinal & ":" & mColFinal), Target) > 1 Then
Flag = True
MsgBox (Target & " existe déjà sur cette journée !"), vbOKOnly
Target.ClearContents
Flag = False
End Subj'utilise ma fonction NomDeColonneGeneral
Public Function NomDeColonneGeneral(NumeroDeColonne As Integer) As String
On Error GoTo NomDeColonneGeneralErreur
Dim i As Integer
Dim m As Integer
Dim NomTemporaire As String
i = NumeroDeColonne
NomTemporaire = ""
Do While (i > 0)
m = (i - 1) Mod 26
NomTemporaire = Chr(65 + m) + NomTemporaire
i = Int((i - m) / 26)
Loop
NomDeColonneGeneral = NomTemporaire
Exit Function
NomDeColonneGeneralErreur:
NomDeColonneGeneral = CVErr(xlErrNA)
End FunctionCela fonctionne très bien. Mon souci vient qu'ils ont la possibilité de mettre 2 techniciens sur la même intervention sous la forme "Pierre-Paul"
j'ai trouvé une solution pour récupérer mes deux nom, mais pas pour les tester après et empècher la saisie.
Sub extractionMots1()
Dim Tableau() As String
Dim i As Integer
Tableau = Split(ActiveCell.Value, "-")
For i = 0 To UBound(Tableau)
MsgBox Tableau(i)
End SubMerci pour votre aide
Bruno
Salut bndurand,
Sans fichier, difficile d'aider, ne crois-tu pas ?
Mais, il semblerait que tu aies trouvé !?
Voici le fichier, c'est un fichier de test, j'ai plusieurs essais à l'intérieur.
Bien cordialement
Bruno
Salut bndurand,
perso, je préfère créer les listes de validation à la demande, histoire d'alléger le classeur, et, tant qu'à faire, n'autoriser que les valeurs autorisées en fonction du contexte.
Dim tData, tBDD, iOK%, iCol%, sItem$, sCol$
Cells.Validation.Delete
iCol = Target.Column
If iCol > 8 Then
Target = ""
With Worksheets("BDD")
For x = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iOK = 0
tBDD = Split(.Range("A" & x).Value, " & ")
sCol = fctCol(iCol)
For y = 1 To Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range(sCol & y).Value <> "" Then
tData = Split(Range(sCol & y).Value, " & ")
For Z = 0 To UBound(tBDD)
For k = 0 To UBound(tData)
If tBDD(Z) = tData(k) Then iOK = 1
If iOK = 0 Then sItem = sItem & IIf(sItem = "", .Range("A" & x).Value, "," & .Range("A" & x).Value)
If sItem <> "" Then Target.Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=sItem
End SubVoici une fonction plus courte pour le calcul de la lettre correspondant à une colonne donnée.
Public Function fctCol(ByVal iCol%) As String
fctCol = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
End FunctionÁ l'inverse, découverte récemment, une fonction sympa pour calculer le n° d'une colonne en connaissant sa lettre.
fctNCol = Columns("A:" & sCol).Count
Merci beaucoup ça va compléter ma solution.
A bientôt
