Fonction SaveAs
J'ai fait le code ci-dessous qui fonctionnait très bien hier et qui ne fonctionne plus ce matin.
La fonction SaveAs produit une erreur
chemin = Worksheets("Tableau d'origine").Cells(2, 13)
nomfichier = "Calques_Visees"
Dim DerniereLigne As Integer
DerniereLigne = Worksheets("Calques").Range("A65536").End(xlUp).Row
Worksheets("Calques").Range("A1:I" & DerniereLigne).Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste Destination:=Range("A1")
ActiveWorkbook.SaveAs chemin & nomfichier & ".txt", _
FileFormat:=xlText
ActiveWorkbook.Close
Voyez vous où se trouve l'erreur ?
Je dirais que du coup tu as changé la valeur qui est dans la cellule M2 de la feuille "Tableau d'origine".
Non le chemin est bien dans cette cellule.
J'ai essayé avec
chemin ="/Volumes/Documents_iMac/Desktop/Traitement des visées/"
et j'ai la même erreur
Alors je ne vois pas
J'ai modifié un peu mon code, j'ai peut-être avance mais pas sûr.
Cette fois j'ai une erreur 424 objet requis
Dim chemin As String
Dim nomfichier As String
Workbooks.Add
CurrentWorkbook.Sheets("Feuil1").SaveAs FileName:=chemin & nomfichier & ".txt", _
FileFormat:=xlText
Rechercher des sujets similaires à "fonction saveas"
