Sélectionner Valeur d'un textbox
J'ai besoin d'aide technique. Je suis dans un Userform et je voudrais comprendre le language pour sélectionner la valeur d'un textbox.
Ex : Je veux sélectionner la cellule B2 : range("b2")
Je veux sélectionner la valeur que l'usager à inscrit dans un textbox : Range("textbox1") ??? ça ne fonctionne pas...
J'ai chercher sur le net en vain alors je m'adresse de nouveau à vous...
Merci encore et bonne journée!
les controles fonctionnent avec des propriétés. Tu peux les définir manuellement dans la fenêtre propriété du controle ( dans l'éditeur VBA entre F4 pour afficher la fenêtre) ou bien dans le code de la facon suivante:
NomDuControle.LaPropriété = LaValeurAAffecter
pour le controle TextBox1 ça donnerait:
TextBox1.Text = Sheets("Feuil1").range("B2").Value
Aussi chaque controle/objet à une propriété par défaut qu'on peut omettre d'écrire dans le code. La plupart du temps c'est les propriétés Value qui sont par défaut, donc tu peux aussi écrire
TextBox1= Sheets("Feuil1").range("B2")
pour le même résultat.
Merci de ton aide.
Par contre, je me suis peut-être mal exprimer je voudrais savoir comment sélectionner la valeur du textbox. Claude que je remercie ma donner la ligne de code suivante :
M1 = WorksheetFunction.Match(Range("d1"), Range("i5:t5"), 0) + 8
Je voudrais donc, au lieu de sélectionner la valeur de D1, sélectionner la valeur du textbox.
Merci !
Tu avais presque la solution,
Range("textbox1")
enlève simplement les "
Range(textbox1)
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "selectionner valeur textbox"
