Condition selon date
Je voudrais que la suite de la fonction continue si la date du jour est comprise entre et celle de cellule de la colonne L - 60 jours, soit : datecellule L > datedujour >= datecellule L - 60
J'avais pensé à cela mais le - 60 n'est pas pris en compte :
       ElseIf Range("L" & i).Value > (Now - 60) Then
Qu'en pensez vous ?
Plutôt
 ElseIf Range("L" & i).Value > (Now)- 60 Then
Merci de ta proposition, mais la soustraction n'est toujours pas prise en compte.
Voici l'ensemble
Sub Mail_educateur()
Dim Rep As Integer
With Sheets("Effectif") ' 'indiquer la feuille
DL = .Cells(Rows.Count, "AA").End(xlUp).Row
Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
    For i = 2 To DL
        If Range("L" & i).Value < Now Then
            Select Case Range("W" & i).Value
                Case Is = "ATJM en attente de décision":
                Case Is = "ATJM accordé":
                    If Now > Range("Y" & i) Then
                    Set olm = ol.CreateItem(0)
                        With olm
                        Select Case Range("Q" & i)
                            Case Is = "J.____":     .to = "juliette.______.org"
                            Case Is = "G.____":    .to = "gleciana.______.org"
                            Case Is = "B.____":     .to = "didier.______.org"
                            Case Is = "H.____":   .to = "harold.______.org"
                        End Select
                        .Cc = "oualid.____.org"
                        .Subject = "ATJM de " & Sheets("Effectif").Range("C" & i)
                        .body = "Bonjour " & vbCrLf & vbCrLf & "Dans le cadre de l'accompagnement de " & Sheets("Effectif").Range("C" & i) & ", né le " & Sheets("Effectif").Range("D" & i) & ", Merci de faire le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier d'un renouvellement d'ATJM avant le " & Sheets("Effectif").Range("X" & i) & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement" & vbCrLf & vbCrLf & "L'équipe éducative du DAMA"
                        .Display
                        .Send
            Rep = MsgBox("Votre mail a été envoyé pour " & Range("C" & i).Value, vbExclamation + vbOKCancel, "Mails envoyés au DAMA") 'affiche le message des envois réalisés
            If Rep = vbCancel Then Exit Sub
                Case Is = "ATJM non renouvelable":
                Case Is = "ATJM à faire":
                        With olm
                            Case Is = "J.___":     .to = "juliette._.org"
                            Case Is = "G.___":    .to = "gleciana.______.org"
                            Case Is = "B.___":     .to = "didier.______.org"
                        End Select
                        .Cc = "oualid._.org"
                        .body = "Bonjour " & vbCrLf & vbCrLf & "Dans le cadre de l'accompagnement de " & Sheets("Effectif").Range("C" & i) & ", né le " & Sheets("Effectif").Range("D" & i) & ", Merci de faire le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier d'un ATJM avant le " & Sheets("Effectif").Range("L" & i) & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement" & vbCrLf & vbCrLf & "L'équipe éducative du DAMA"
                        .Display
                        .Send
            End Select
       ElseIf Range("L" & i).Value > (Now) - 60 Then '<---------------- ICI
                        With olm
                            Case Is = "J.____":     .to = "juliette._.org"
                            Case Is = "G.____":    .to = "gleciana._.org"
                            Case Is = "B.____":     .to = "didier._.org"
                            Case Is = "H.___":   .to = "harold._.org"
                        End Select
                        .Display
                        .Send
Comment est défini la date en colonne L, par une formule ou en dur
Difficile de voir sans classeur
Par une formule calculée selon la date de naissance.
Je sais que la méthode est peu orthodoxe mais je n'ai pas encore trouvé mieux.
Teste avec ceci
ElseIf Range("L" & i).Value - 60 <= Date Then '<---------------- ICI
Super. Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "condition date"
