Formatage d'une cellule qui récupère plusieurs numéros de téléphones
J'ai un tableau avec des numéros de téléphones sur deux colonnes (colonne pour les fixes, colonne pour les mobiles) et une troisième colonne pour concaténer les numéros avec un séparateur sous conditions.
Donc :
A1 : contient numéros de tel fixes avec un formatage 0#" "##" "##" "##" "##
B1 : contient numéros de tel mobiles avec un formatage 0#" "##" "##" "##" "##
C1 : fonction conditionnelle qui récupère les numéros de A1 et B1 mais comment garder un formatage de 0#" "##" "##" "##" "## pour chaque numéro sachant que quand j'en ai deux j'ai ajouté un séparateur " / "
La fonction en C1 :
=SI(ET(A1<>"";B1<>"");A1&" / "&B1;SI(ET(A1="";B1<>"");B1;SI(ET(A1<>"";B1="");A1;"")))
Si je n'ai que A1 ou B1 renseigné alors je n'ai qu'1 seul numéro en C1 et le formatage 0#" "##" "##" "##" "## fonctionne.
Mais si j'ai A1 non vide et B1 non vide, alors je récupère A1 / B1 mais je perds le 0 en début de chaque numéro ainsi que les espaces tous les 2 chiffres
exemple : A1 = 01 00 00 00 00 et B1 = 06 00 00 00 00 alors C1 = 100000000 / 600000000
Avez-vous une idée pour garder le formatage sur chaque numéro dans ce cas ?
Merci pour votre aide.
bonjour,
une proposition
=SI(A1<>"";TEXTE(A1;"00 00 00 00 00");"")& SI(ET(A1<>"";B1<>"");"/";"") & SI(B1<>""; TEXTE(B1;"00 00 00 00 00");"")
=SI(A1="";"";TEXTE(A1;"0#"&""" """&"##"&""" """&"##"&""" """&"##"&""" """&"##")&SI(B1<>"";" / ";""))&SI(B1<>"";TEXTE(B1;"0#"&""" """&"##"&""" """&"##"&""" """&"##"&""" """&"##");"")
Merci beaucoup pour votre aide !
La solution de Chris fonctionne parfaitement. Celle de H2so4 formate la le numéro de cette manière : 0 100 000 000. Donc pas tout à fait ce que je cherchais.
En tout cas merci à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre.
re-bonjour,
Bizarre car chez moi, le formattage correspond bien à ce que tu as demandé. mais bon tu as une solution et c'est ce qui importe.
Ah je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de mon fichier ou ma configuration d'excel.
Merci pour ton aide en tout cas
re-bonjour,
J'avais aussi essayé avec des 00 00 00 00 00 mais même en direct il faut matérialiser les espaces entre "" sur 365 fr
Rechercher des sujets similaires à "formatage qui recupere numeros telephones"
