Compter quand une case est cochée et si ce n'est pas un doublon
Je bloque sur la rédaction d'une fonction.
20201107 192858
j'aimerai compter le nombre de cases cochées mais ne le compter qu'une fois si c'est un doublon dans l'exemple ci-joint par exemple j'aimerai que la fonction ne me sorte que 3 (1 fois Lolo, 1 fois Lola, et 1 fois Laurent)
N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair.
Merci beaucoup à tous !
Salut Ycknok,
une manière de faire, en VBA...
Par contre, s'échiner à placer des contrôles CheckBox au lieu de laisser faire VBA...
Donc, dans ce fichier, la colonne [B:B] fait office de CheckBox : la fonte étant réglée sur Wingdings2, un clic affiche un "V" triomphant faisant office de Check.
Le calcul suit avec affichage du résultat en [B1].
Dim tTab, iTot%
If Not Intersect(Target, Columns(2)) Is Nothing Then
    If Target.Offset(0, -1) <> "" Then
        Target = IIf(Target = "", "P", "")
        If [A2] <> "" Then
            tTab = Range("A2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
            For x = 1 To UBound(tTab, 1)
                If tTab(x, 1) <> "" And tTab(x, 2) = "P" Then
                    iTot = iTot + 1
                    vItem = tTab(x, 1)
                    For y = 1 To UBound(tTab, 1)
                        If tTab(y, 1) = vItem Then tTab(y, 1) = ""
            [B1] = iTot
            Range("A" & Target.Row).Select
12ycknok.xlsm (16.70 Ko)
Tu peux avoir la liste des utilisateurs cochés et sans doublons en utilisant par exemple les fonctions FILTER et UNIQUE :
=UNIQUE(FILTER(A2:A8;B2:B8))
google sheets liste unique coche
Si tu as besoin du nombre de résultats, tu peux utiliser par exemple NBVAL.
Merci à tous,
La solution de Sébastien est parfaite pour mon cas !
Rechercher des sujets similaires à "compter quand case cochee pas doublon"
