Consolidation de fichier Excel d'un dossier
après plusieurs jours de prise de tête je viens faire appel à des experts...
Je vous expose mon problème plutôt simple à la base :
Je souhaites pouvoir consolidé l'ensemble des fichiers déposé dans un dossier nommé "Etude de Rem"
Chaque fichier à un nom unique (généré par une macro) qui s'appui sur le nom, le type d'etude et la date
Je voudrais pouvoir récupérer certaine cellule afin d'en faire une consolidation des éléments essentiels.
Par exemple récupérer, le nom, prénom, l'emploi, la société juridique, ainsi que les deux package de préconisation.
Avec la consolidation j'aurai alors l'ensemble des études réalisé les unes en dessous des autres.
Je me heurte à plusieurs problématique :
- les fichiers sont protéger par un mot de passe unique en fonction du nom de la personne et du nombre de caractère du nom
- soit j'arrive à ouvrir tous les fichiers mais impossible qu'il accepte d'executer une commande de copier/coller soit je n'arrive qu'a ouvrir le premier fichier du repertoire, il accepte de faire la copie mais il ne fait pas le collage
J'ai donc deux différente macro mais aucune ne fonctionne...j'ai besoin de votre aide
Voici le code que j'ai :
Sub test()
Dim Rep As String
Dim ClasseurConsolidé As String
Dim ClasseurSource As String
Rep = ("C:\Users\xxxxx\Documents\Test Macro de consolidation fichier")
If Rep = "" Then
GoTo FIN
ClasseurConsolidé = ActiveWorkbook.Name
ClasseurSource = Dir(Rep & "\*.xlsm")
'OUVRE ET RECUPERE LES DONNEES DE CHAQUE EXTRACTION
Do While ClasseurSource <> Empty
With Workbooks.Open(Rep & "\" & ClasseurSource, UpdateLinks:=0)
On Error Resume Next
Application.Workbooks(ClasseurSource).Worksheets("ETUDE DE REMUNERATION").Activate
Range("D14:D17").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Application.Workbooks(ClasseurConsolidé).Worksheets("Référentiel").Activate
Range("A3").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
On Error GoTo 0
Loop
FIN:
End Subet la version 2
Sub test2()
Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
Range("A2:B65536").ClearContents
Chemin = ThisWorkbook.Path
FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
For Each Fichier In dossier.Files
NomFichier = Fichier.Name
If Not Fichier.Name = "referentiel Etude Rem.xlsm" Then
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
Selection.Copy
With Workbooks(NomFichier)
.Sheets("ETUDE DE REMUNERATION").Range("D14:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row - 1).Copy
ThisWorkbook.Sheets("ETUDE DE REMUNERATION").Range("A" & Lg).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
.Close
End SubQuelqu'un aurait-il une solution à m'apporter (si possible avec des commentaire sur le code car je ne comprend pas trop ce qu'il en retourne ici)
Merci a tous ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon problème
Ps : j'ai mis en pioèce jointe le formulaire présent dans le dossier à consolidé ainsi que le fichier de conso (encore vierge) attendu
regarde si cet outil peut répondre ... https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/collecter-donnees-fiches-individuelles...
Merci pour ta réponse, cependant ce fichier ne me permet pas de ne reprendre que les données essentielles et ne résout pas non plus mon soucis de mdp présent sur chaque fichier
ah bon ! je vais regarder, il est justement fait pour cela !
Pour les données essentielles, cela fonctionne parfaitement (temps de mis en œuvre = 15 mn, et quelques seconds pour récupérer)
Reste le mot de passe ... il est sur le fichier ou la feuille ?
Hello, je viens de regarder ton nouveau fichier et je t'avoue que je n'avais pas bien compris l'utilisation de l'outil.
Pour le mot de passe je l'ai enlever sur les fichier vierge mais il s'agira d'un mdp pour proteger l'ouverture du fichier directement
chaque mdp sera libellé comme suis : Rem + 1ère lettre du Nom + Nb caractère du Nom
Par ex si le salarié s'appelle dupont le mdp sera RemD6
ah et j'ai une autre question, le fichier de consolidation dois-t-il rester dans le même dossier que les fichiers à compiler ?
Et je ne l'ai pas laissé dans l'exemple mais j'ai plusieurs onglet, comment faire pour qu'il selectionne directement l'onglet "ETUDE DE REMUNERATION" car sinon je dois le selectionner pour chaque attribut et pour chaque fiche
Ah et je ne vais pas mentir, je ne comprend pas ton code :s je suis totalement incapable de l'adapter
je suis en train de simplifier le fichier (et le code dont l'originalité était de ne pas ouvrir les fichiers source, ce qui n'est pas possible si protégé par mdp)
je vais ajouter le nom de l'onglet
je vais prendre en compte la formule du mdp
J'ai simplifié le code
Le nom est celui du fichier mis en majuscule jusqu'au premier espace trouvé (pour calcule le nb de caractères)
mdp = "Rem" & Left(UCase(fichier.Name), 1) & Len(Split(fichier.Name, " ")(0))Option Explicit
' Mike STEELSON
Dim onglet As String, data As ListObject
Dim col As Integer, nbColonnes As Integer
Dim cel As Range
Sub Lecture()
Dim repertoire As String
With Sheets("parametres")
If Range("repertoire").Value = "" Then
MsgBox "Choisir un répertoire !"
Exit Sub
' mise en place des paramètres du programme
onglet = .Range("onglet").Value
' activation de la feuille de données
Sheets("data").Select
Set data = ActiveSheet.ListObjects(1)
If Not data.DataBodyRange Is Nothing Then data.DataBodyRange.Delete
' lecture du répertoire
ListeFichiers .Range("repertoire").Value
' fin du programme
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Cells.EntireRow.AutoFit
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Compilation des données terminée ! " & data.ListRows.Count & " lignes récupérées"
' enchainement sur programme spécifique si besoin
Sub ListeFichiers(repertoire As String)
Dim Fso, SourceFolder, SubFolder, fichier As Object
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(repertoire)
Dim ws As Workbook, wsf As Worksheet, wd As Workbook, wdf As Worksheet, tbl As ListObject, mdp As String
Set wd = ThisWorkbook
Set wdf = ActiveSheet
Set tbl = wdf.ListObjects(1)
' boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each fichier In SourceFolder.Files
If fichier.Name Like "*.xls*" Then
tbl.ListRows.Add
col = 0
'... debut acces fichier source
Set ws = Workbooks.Open(Filename:=(repertoire & "\" & fichier.Name), Password:=mdp)
Set wsf = ws.Sheets(onglet)
For Each cel In Range(wd.Sheets("parametres").Range("debut"), wd.Sheets("parametres").Range("debut").End(xlToRight))
col = col + 1
wsf.Range(cel.Offset(1, 0).Value).Copy
wd.Activate
wdf.Select
tbl.DataBodyRange.Cells(tbl.ListRows.Count, col).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ws.Close SaveChanges:=False
'... fin acces fichier
Next fichier
' appel récursif pour les sous-répertoires
For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
ListeFichiers SubFolder.Path
Next SubFolder
Sub select_repertoire()
Dim repertoire As FileDialog
Set repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
repertoire.Show
If repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
Range("repertoire").Value = repertoire.SelectedItems(1)
Pour la génération du mdp avec le nom du fichier, mon chef viens de demander à ce que le NOM arrive après le 2ème _ soit TYPE_EMPLOI_NOM_DATE_ENVOI
je pense qu'il faut adapter Left(UCase(fichier.Name), 1) mais je ne comprend pas la Ucase (left pour sa part faisant référence au fait de prendre les caractères à gauche)
ce qui m'inquiète surtout ici c'est que on ne peux pas connaitre à l'avance le nb de caractère avant le Nom par contre on peut être sur que ça sera la 1ère lettre juste après le 2ème _
Ah et au passage merci beaucoup pour ton aide, je n'y serais certainement pas arrivée sans toi :)
Dans ce cas, remplace à la ligne
mdp = "Rem" & Left(UCase(fichier.Name), 1) & Len(Split(fichier.Name, " ")(0))par
mdp = fichier.Name
mdp = Split(mdp, "_")(2)
mdp = "Rem" & Left(UCase(mdp), 1) & Len(mdp)mais j'ai un doute quand tu écris TYPE_EMPLOI_NOM_DATE_ENVOI car je m'appuie sur le _ pour décomposer (split) le nom de fichier, donc cela ne doit pas être ça.
Peux-tu mettre un vrai nom de fichier ?
VOila un exemple de nom de fichier :
PRO_CDG_DUPUIS_201110_ENVOI
PES_RESP RESSOURCES HUMAINE_TARTARE_201023_ENVOI
Donc la formule doit fonctionner puisque le nom est bien encadré par le second et le troisième _
Le premier aura pour mdp RemD6
Le second RemT7
