Transférer 1 donnée d'1 formulaire vers une autre feuille / à des critères
Bonjour ,
Mise en situation
Je suis enseignant et dans le cadre de mon travail je dois évaluer les élèves au fil de l'eau.
Problématique
Pour cela il faut que je me construise un outil qui me permette d'évaluer mes élèves pendant l'activité à l'aide d'une tablette (mobilité oblige).
Solution
J'ai donc créé un fichier Excel constitué de 3 feuilles
- Feuille 1: Formulaire de saisir avec trois critères
- Feuille 2: Tableau récapitulatif
- Feuille 3: Points
Objectif
Programmer un code pour le bouton "Validé" afin que le nombre correspondant au point aille se coller dans la cellule du tableau qui se situe à l'intersection de la ligne du nom et de la colonne du critère (voir image).
La cerise sur le gâteau serait qu'un critère évalué n'apparaisse plus dans la liste des critères de l'élève évalué.
Voici le code incomplet:
Private Sub btnValider_Click()
'Vérifier si le nom est renseigné
If Range("B3") = " " Then
MsgBox "NOM ?"
'Vérifier si le critere est renseigné
If Range("B7") = " " Then
MsgBox "CRITERE ?"
'Vérifier si les points sont renseignés
If Range("D3") = " " Then
MsgBox "POINTS ?"
Dim Points As Integer
Dim Nom As String
Dim Critere As String
Nom = Range("B3")
Question = Range("B7")
Points = Range("D3")
Bonsoir et
Je ne pense pas que vous utilisiez des tablettes sous Windows ou l'enseignement à beaucoup d'argent !
Ce qui me fait dire qu'avec votre VBA vous allez au devant de gros ennuis
