EXCEl/VBA ET FIND
Est il possible d'utiliser find avec plusieurs variables ?
un truc du genre Find(What:=variable1&variable2, ....).
-- 20 Fév 2010, 17:31 --
en gros pour éviter ca :
x1 = plage.Find(What:=c1, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
x2 = plage.Find(What:=c2, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
x3 = plage.Find(What:=c3, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
x4 = plage.Find(What:=c4, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
x5 = plage.Find(What:=c5, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
pour simplifier le code en une ligne du genre
x1 = plage.Find(What:=c1,c2,c3,c4,c5, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
-- 20 Fév 2010, 18:11 --
et mon deuxième problème :
problème lorsque je recherche c1
c1="?"
je recherche le caractère point d'interrogation dans une plage, mais ca me renvoie l'adresse d'une cellule ou il n'y a pas de point d'interrogation. Donc comment faire pour recherche le caractère "?". en gros what:="?" doit renvoyer toutes les cellules je penses..
merci d'avance
Bonjour ketamacanna,
Et si tu fait un :
x1 = plage.Find(What:=c1 & c2 & c3 & c4 & c5, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
ou un
x1 = plage.Find(What:=c1 & c2 & c3 & c4 & c5, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
ça ne marche pas ?
Pour ta 2è question, si tu veux chercher un "?", utilise la syntaxe suivante :
c1="~?"
(le ~ étant obtenu avec Alt Gr + é)
no ca ne marche pas le variable 1 & variable 2 etc...
Ok pour le tilde, quand faut il utiliser ce caractère?
si j'avais voulu recherché "*" ma variable doit être ainsi "~*" ??
re,
Que veux-tu que le code fasse ? Peux-tu donner un exemple concret (fichier ?) de ce que tu veux faire ?
T'as tout compris !
Pour plus d'infos, tape "caractère générique" dans l'aide d'excel.
merci pour ton aide.
En gros je voudrais tester si des caractères existes dans ma plage de cellule
par exemple :
c1 = "~?"
c2 = "~*"
et au lieu d'avoir le code suivant
If Not x1 = "" Then
MsgBox "caractère c1 trouvé"
Elseif Not x2 = "" Then
MsgBox "caractère c2 trouvé"
MsgBox "aucun caractere trouvé"
je voudrai un code du genre :
x1 = plage.Find(What:=c1 & c2, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns).Address
If Not x1 = "" Then
MsgBox "caractère c1 ou c2 trouvé"
Ah ok. Je ne sais pas si c'est possible avec la méthode Find. Essaie avec quelque chose comme ça :
    Set plage = [a1:a10]
    For Each cel In plage
        If cel Like "*[*]*" Or cel Like "*[?]*" Then
            MsgBox "caractère * ou ? trouvé en " & cel.Address
            MsgBox "aucun caractere trouvé en " & cel.Address
    Next cel
Sachant que si tu veux chercher un "*" ou "?" ou "#", il faut l'entourer de crochets.
Plage à adapter bien sûr.
ouai c'est presque ca. Sauf que ca fait cellule par cellule...
Il y a moyen que ca recherche directement sur toute les cellules ?
msgbox "trouvé"
else
msgox "pas trouvé"
Comme ça peut-être ?
    valeur = 0
        If cel Like "*[*]*" Or cel Like "*[?]*" Then valeur = valeur + 1
    Next cel
    MsgBox IIf(valeur = 0, "pas trouvé", "trouvé")
voilà j'étais parti sur cette piste merci c'est ce que je recherchai.
J'ai deux petites questions :
les crochets dans set plage c'est pour spécifier qu'on est dans la feuille ?
Est-ce que :
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("Fournisseurs")
Set plage = ws.Range("B1:B31")
équivaut
Set plage = [B1:B31]
Et enfin, est ce que si j'ai :
cel1 = ws.Cells(1,1).value
je peux utiliser
If cel1 Like "*[*]*" Or cel Like "*[?]*" Then
msgbox "trouvé"
else
msgbox "pas trouvé"
endif
merci encore
Pas tout à fait.
En fait un [A1:A10] équivaut à un range("A1:A10"), j'utilise les crochets juste pour raccourcir !
Donc ton
équivaut à
Set plage = ws.[B1:B31]
je peux utiliser
msgbox "trouvé"
else
msgbox "pas trouvé"
endif
Oui tout à fait, l'opérateur "Like" permet de comparer 2 chaînes de caractères.
ok merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "vba find"
