Répéter des valeurs de cellule en fonction de sa feuille précédente en VBA
Heureusement que des gens comme vous existe!!
Et bien j'aimerais retrouvé les codes couleurs et les formules d'après la macro qui ne sert à rien..
'For Each ws In Worksheets 'pour chaque feuille
' typ = ws.Range("E4").Value 'typ = valeur en E4
'Select Case typ 'sélectionner selon valeur de typ
'Case "FORFAIT": ws.Tab.ColorIndex = 44 'forfait, couleur orange
'Case "JOUR", "LA JOURNEE": ws.Tab.ColorIndex = 43 'etc
'Case "NUIT / WEEK-END": ws.Tab.ColorIndex = 3
'Case "Modèle": ws.Tab.ColorIndex = 5
'End SelectOui c'est bien ça, c'est un peu de même style mais plus complexe..
Je ne comprends pas ce que tu voudrais. Ici, j'ai juste modifié ta macro de manière à avoir un select case plutôt qu'une succession de if. C'était purement esthétique.
Une fois que cette macro est exécutée (ces opérations peuvent facilement être effectuées à la main d'ailleurs), la macro ne sert plus à rien, à moins que les couleurs d'onglets ne changent à nouveau, ce dont je doute.
Ici, la couleur est exprimée d'après son index dans la table des couleurs. Voici un lien qui permet d'avoir les conversions :
https://www.excelsupersite.com/what-are-the-56-colorindex-colors-in-excel/
Oui c'est ça cependant il y a deux formule de couleur si je lis bien dans le module entier. Il y a en haut ce que tu pense etre inutile avec les selectcase et en bas ce qu'on a rajouter avec les (255.0.0) ca fait des doublons non?
Alors je me suis permis de modifié le code, cependant il est beaucoup plus long a me construire les feuilles est ce normal?
Sub Ajouter_Feuilles()
Dim J As Long
Dim ws As Worksheet
Dim typ As String
With Sheets("Modèle") '<<< adapter (j'ai restructuré le fichier de base)
For J = 1 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'pour chaque cellule de la liste
If Not FeuilleExiste(.Range("A" & J).Value) Then 'si le nom de feuille n'existe pas
Sheets("Modèle").Copy after:=Sheets(Sheets.Count) 'copie modele en dernier
With Sheets(Sheets.Count) 'avec la dernière feuille (ou activesheet)
.Name = .Range("A" & J) 'nom = AJ de feuille liste
.Range("E3") = .Range("A" & J) 'E3 = AJ de feuille liste
Next J
'Sub Couleuronglet()
If ws.Name Like "*J" Then 'si nom feuille termine par J
'ws.Tab.Color = RGB(0, 255, 0)
If ws.Name Like "*NW" Then
If ws.Name Like "Modèle" Then
If ws.Name Like "Liste*" Then
Case "LA JOURNEE": ws.Tab.ColorIndex = 43 'etc
End Select
'End Sub
'<<<<<MACRO INADAPTÉE OU INUTILE A TERME CAR ONGLETS FIXES APPAREMMENT
'Dim ws As Worksheet
'Dim typ As String
'typ = ws.Range("E4").Value 'typ = valeur en E4
'End Select
Sub testvaleur()
Dim ws As Worksheet
Dim nomdest$
Dim adresses
Dim i%
adresses = Array("D9:D12", "D14:D22", "B24:D31", "I24:I31", "L14:L22", "L24:L31")
'ws.Tab.ColorIndex = 43
nomdest = Replace(ws.Name, "J", "NW") 'nom feuille destination = nom ws avec J remplacé par NW
For i = 0 To UBound(adresses)
If FeuilleExiste(nomdest) Then 'si la feuille de destination existe
ws.Range(adresses(i)).Copy Destination:=Sheets(nomdest).Range(adresses(i)) 'NW prend valeurs J
'If ws.Name Like "*NW" Then
'ws.Tab.Color = RGB(255, 0, 0)
'ws.Tab.ColorIndex = 3
'End If
'If ws.Name Like "Modèle" & "Liste BP" Then
'ws.Tab.ColorIndex = 5
'End If
Next ws
Function FeuilleExiste(nomfeuille As String) As Boolean
Dim ws As Worksheet
If ws.Name = nomfeuille Then
FeuilleExiste = True
Exit Function
Next ws
End FunctionSalut Willkaa,
Alors pardonne-moi, mais comme souvent, j'ai parlé un peu vite car le code que j'ai jugé inutilé colorie les feuilles en fonction de la valeur de E4 et non du nom de la feuille...
Donc finalement, il a un intérêt je pense.
Par contre, cette partie peut-être sacrifiée ou améliorée :
ws.Tab.ColorIndex = 43 '<<<< intérêt limité surtout si J ou NW est créé à parti de modèle : on change la couleur au moment de la création ???
If ws.Name Like "*NW" Then '<<<< idem
If ws.Name Like "Modèle" Then 'aucun intérêt car ne change pas
If ws.Name Like "Liste*" Then 'intérêt ???
End IfAlors, ça peut prendre plus de temps pour plusieurs raisons mais il y a quand même 2 boucles et plus le nombre de feuilles augmentera donc plus la colonne A sera étendue, plus ce sera long...
Tant que possible, il faut éviter de faire des doublons de boucle.
Bonjour 3GB,
Merci de ton retour,
Dans ce cas je la remettrai en fonction,
Ce qui est bien c'est que je commence à savoir lire les codes :)
Très bien je prend note de tout cela
Merci encore!
