[Conseil] Travailler sur différents Excel
Je souhaite avoir quelques conseils pour coder en VBA. Je suis débutant.
J'ai deux documents :
Doc 1 : contenant différentes informations / caractéristiques et qui doit inclure mon futur code
Doc 2 : document référent
En fonction des différentes caractéristiques du document 1, je dois masquer des lignes du document 2 pour créer un troisième document.
Je vous remercie d'avance,
Amicalement.
Merci de joindre des fichiers pour une aide adaptée du forum.
Sinon, regarde du côté de Récupérer et transformer (power Query). Il pourrait peut-être éviter l'usage de VBA.
Merci pour ton conseil. Je vais essayer avec cette méthode.
Sinon, je vous mets en pièce jointe les deux documents.
Pour info, dans mon fichier macrotest, j'ai une macro qui permet d'identifier le numéro de la ligne de mon n° d'essai avec le côté de la porte.
En fonction de cette ligne, j'aurais différentes caractéristiques (0 = non et 1 = oui), que je dois seulement afficher dans le doc2. Je souhaite après enregistrer une copie de ce doc2.
22macrotest.xlsm (21.89 Ko)
22doc2.xlsx (9.01 Ko)
J'ai changé de méthode.
Actuellement, je copie une plage de cellule de mon fichier macrotest puis je l'enregistre dans un nouveau document.
Public Sub CreerClasseur()
Sheets("Feuil1").Range("A1:P1").Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste Destination:=Sheets("Feuil1").Range("A1")
ActiveWorkbook.SaveAs _
Filename:="C:\user\Desktop\doc3.xlsx"
Est-il possible, de copier, cette fois-ci mon doc2 (toujours avec la macrotest), puis de faire de la mises en formes (cacher des lignes) pour l'enregistrer dans un nouveau document?
Est-ce applicable si mon doc2 se trouve dans un sharepoint ?
Amicalement
J'ai trouvé une solution pour ce que je veux faire, mais c'est une solution empirique. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple.
Comme je vous l'ai dis, je veux simplement copier la feuil1 du doc 2 pour l'enregistrer dans un autre document (que je dois créer).
Voici mon code, catastrophique :x
'Sheets("Feuil1").Range("A1:P1").Copy
' J'ouvre mon fichier DOC2
Dim Chemin As String, NomFichier As String
Chemin = "C:\Users\Desktop\"
NomFichier = "Doc2.xlsx"
Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
Workbooks.Add
' Je crée & enregistre un nouveau doc (doc 4)
Filename:="C:\Users\Desktop\doc4.xlsx"
' J'ouvre mon fichier précedemment crée (doc 4)
NomFichier = "Doc4.xlsx"
' Je copie mon doc 2 dans le doc 4
Workbooks("Doc2.xlsx").Sheets("feuil1").Range("A2:M10").Copy Destination _
:=Workbooks("Doc4.xlsx").Sheets("feuil1").Range("A1")
Est-ce que vous pouvez me le simplifier svp ?
Amicalement
15macrotest.xlsm (28.93 Ko)
23doc2.xlsx (9.01 Ko)
Bonsoir, voila qui devrait t'aider:
    Dim NomFichier As String
    Chemin = "C:\Users\Asus\Desktop\Aide\"
    'Créer un nouveau classeur excel
    Set NewBook = Workbooks.Add
    'Enregistre ce nouveau classeur
     NewBook.SaveAs Filename:="doc4.xlsx"
    Workbooks("Doc2.xlsx").Worksheets("Feuil1").Range("A2:M10").Copy
    Workbooks("doc4.xlsx").Worksheets("Feuil1").Range("A2:M10").PasteSpecial
    Paste:=xlPasteValues
    'Je ferme et enregistre mon nouveau classeur
    NewBook.Close True
Merci beaucoup, je me suis inspiré de ton code.
J'ai d'autres soucis, j'essaye de m'en sortir tout seul, sinon je reviens ici ;)
Pour faire une copie d'un fichier tu peux aussi utiliser :
Sub test()
Dim source As String
Dim destination As String
  source = "C:\Users\Asus\Desktop\Aide\Doc2.xlsx"
  destination = "C:\Users\Asus\Desktop\Aide\doc4.xlsx"
  FileCopy source, destination
Ok merci. C'est vrai que c'est plus simple
Rechercher des sujets similaires à "conseil travailler differents"
