Code VBA pour quitter un ensemble de classeurs sans les enregistrer
Bonjour le Forum,
je suis à la recherche d'un code VBA qui fermerait un ensemble de classeurs ouverts, mais sans les enregistrer.
j'ai regardai sur le forum, j'en ai trouvé 1 , mais qui me ferme uniquement la feuille ou se trouve le code, mais pas les autres !
Voici le code :
Sub Fermeture_Classeurs()
' Fermeture_Classeurs Macro
Dim wb As Workbook
For Each wb In Workbooks
wb.Close SaveChanges:=False
Next wb
Application.Quit
Peut être manque il quelque chose ?
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Merci,
Cordialement;
Mamarus
Je n'ai jamais essayé mais votre code parait pas mal. Essayez comme ça peut-être :
Dim wb As Workbook
with Application
    .DisplayAlerts = False
    For Each wb In .Workbooks
    Next wb
    .DisplayAlerts = True
    .Quit
end with
ou éventuellement comme ça pour fermer le fichier courant en dernier :
Dim wb As Workbook
with Application
        if wb.fullname <> thisworkbook.name then
        end if
    Next wb
    Thisworkbook.close savechanges:=False
    .Quit
end with
Cdlt,
Bonjour 3 GB,
Merci pour la solution, c'est la 1ère solution qui fonctionne.
C'est impeccable, je t'en remercie.
j'aurai une petite demande sur une formule que je n'arrive pas à faire, il s'agit de sortir le n° qui est le plus appelé.
un exemple : dans chaque cellule, un nombre
2 4 12 2 3 3 2 5 4 5 2
ici le N° qui reçoit le plus de citations est le n° 2.
la fonction qui permet de compter la frequence d'un n° est le NB.SI, mais comment dans une seule et même formule , extraire et faire apparaître le n° qui est le plus cité ?
Si vous avez une idée,
je vous en remercie .
Cordialement;
Mamarus
Je n'ai pas vraiment d'idée précise alors je vous propose une fonction personnalisée en attendant éventuellement que vous obteniez meilleure réponse :
Function ChiffreFrequent(chaine As String) As Integer
Dim Expreg As Object
Dim subdiv As Object
Dim nb()
Dim i%, k%, frmax%
Set Expreg = CreateObject("vbscript.regexp")
With Expreg
    .Global = True
    .Pattern = "\d+"
    If Not .test(chaine) Then Exit Function
    Set subdiv = .Execute(chaine)
    ReDim nb(subdiv.Count - 1)
    For i = 0 To subdiv.Count - 1
        For k = 0 To subdiv.Count - 1
            If subdiv(i) = subdiv(k) Then
                nb(i) = nb(i) + 1
        Next k
        frmax = Application.Max(frmax, nb(i))
        If nb(i) = frmax Then ChiffreFrequent = subdiv(i)
End Function
A appeler sur feuille :
=ChiffreFrequent(A1)
Si la chaine à tester est en A1.
Edit : à noter que la fonction prendra le dernier chiffre le plus fréquent en cas d'égalité...
Cdlt,
Ok Merci,
je vais le tester
Cordialement;
Mamarus
Re bonsoir,
Je me suis mal exprimé certainement,
je suis en train de m'apercevoir qu'en fait ce n'est pas une chaine de caractère que l'on recherche, ce que l'on a, c'est que chaque N° est dans 1 cellule tout seul.
Nous avons en fait une ligne horizontale ou l'on a X cellules dont chacune contient un nombre. Il s'agit simplement de voir quel nombre revient le plus souvent sur l'ensemble des cellules.
Espérant avoir été plus clair;
Cordialement;
Mamarus
Oui, j'ai eu un petit doute mais en effet, je n'avais pas compris ça.
Est-ce que tu peux essayer cette formule, à valider en appuyant simultanément sur ctrl + shift + entrée :
=INDEX(A1:K1;EQUIV(MAX(NB.SI(A1:K1;A1:K1));NB.SI(A1:K1;A1:K1);0))
En considérant que tes données se trouvent en A1:K1 bien sûr.
Cdlt,
en fait il y a une fonction pour ça :
=MODE(A2:K2)
eric
Bonjour à vous 2,
Avec un peu de retard pour la réponse, sur la formule matricielle et sur la fonction mode, cela fonctionne pour les 2.
Je vous remercie pour votre collaboration,
Cordialement;
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "code vba quitter ensemble classeurs enregistrer"
