Aide pour Application.UserName dans un feuillle de Log
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de créer dans une feuille excel nommé 'users' un log avec Application.UserName comme valeur accompagné de la date d'utilisation du fichier.
Du style : (dès ouverture du fichier)
Users date/heure
michel_PC 20-10-2020 09:00:00
merci de votre aide
Oui cela est possible :
Private Sub Workbook_Open()
    'Récupération du nom & prénom
    Sheets("users").Range("A1") = Application.UserName
    Sheets("users").Range("B1") = Format(Now, "MM/DD/YYYY HH:MM")
Merci de ta réponse, seulement là je ne peux mettre qu'un seul utilisateur, peut-on descendre d'une cellule quand la cellule précédente donc ici A1 est remplie ?
last_line = Sheets("users").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("users").Cells(1, last_line + 1) = Application.UserName
Permet l'écriture sur la cellule en dessous.
last_line : c'est une variable ?
Oui, c'est une variable.
de quel type ?
de quel type ?
Dim last_line As Integer
ci-dessus le code inscrit dans la fonction "Private Sub Workbook_Open()" mais quand j'ouvre mon fichier, rien ne s'affiche :
J'ai fait une erreure dans le code :
last_line1 = Sheets("users").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("users").Cells(last_line1 + 1, 7) = Application.UserName
Sheets("users").Cells(LIGNE, COLONNE)
De plus, comme tu as fait une insertion de tableau, les données vont s'enregistrer à la suite du tableau mais pas dedans, car excel prendra les lignes du tableau vides comme pleines.
J'ai fait 5 ouvertures du fichiers à des horaires différentes et voilà ce que j'obtiens
Ton code est comme ça ?
Sheets("users").Cells(last_line1, 7) = Application.UserName
last_line2 = Sheets("users").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("users").Cells(last_line2, 8) = Format(Now, "MM/DD/YYYY HH:MM")
Oui mon code est comme ça avec +4 après les 2 'last_line'
Voici le code solution pour mon problème
Dim last_line1 as Integer
Dim last_line2 as Integer
Sheets("users").Cells(last_line2 + 1, 8) = Format(Now, "MM/DD/YYYY HH:MM")
Merci IronBoule pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "aide application username feuillle log"
