Copie/colle une ligne entière de données
Bonjour à vous,
j'ai un problème avec mon programme,...
Le but de mon programme est d'extraire une ligne d'une tableau à l'aide d'un critère en faisant un Click droit sûr celui-ci. Cette extraction doit être recopier dans une autre feuille bien sûr je souhaiterai que si je Click sur un autre critère il me le copie en dessous de celui d'avant. Pour l'instant je voudrai déjà pouvoir coller mon extraction de ligne sûr une autre feuille,... pouvez vous m'aider ?
Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
Dim colE As Range
Dim colG As Range
Dim colI As Range
Dim colK As Range
Dim colM As Range
Dim plage As Range
Dim ref As String
Dim c As Range
Set colE = Application.Union(Range("E15"), Range("E20"), Range("E25"), Range("E30"), Range("E35"), Range("E40"), Range("E45"), Range("E50"), Range("E55"), Range("E60"))
Set colG = Application.Union(Range("G15"), Range("G20"), Range("G25"), Range("G30"), Range("G35"), Range("G40"), Range("G45"), Range("G50"), Range("G55"), Range("G60"))
Set colI = Application.Union(Range("I15"), Range("I20"), Range("I25"), Range("I30"), Range("I35"), Range("I40"), Range("I45"), Range("I50"), Range("I55"), Range("I60"))
Set colK = Application.Union(Range("K15"), Range("K20"), Range("K25"), Range("K30"), Range("K35"), Range("K40"), Range("K45"), Range("K50"), Range("K55"), Range("K60"))
Set colM = Application.Union(Range("M15"), Range("M20"), Range("M25"), Range("M30"), Range("M35"), Range("M40"), Range("M45"), Range("M50"), Range("M55"), Range("M60"))
Set plage = Application.Union(colE, colG, colI, colK, colM)
If Not Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
If Target > "" Then
ref = Target.Value
MsgBox "Référence incorrecte"
Exit Sub
With Worksheets("tableau à extraire").Range("A1:A15") ' problème avec feuille 4, zone restreinte pour le test
Set c = .Find(ref, LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
MsgBox "Référence existante"
c.Copy
Sheets("Feuil5").Select
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
' code copie de ligne à insérer ici
MsgBox "Référence inexistante"
' a définir
Voici un essai, en insérant à la ligne après la dernière ligne non vide :
Cancel = True
Dim rLignes As Range, rCols As Range, plage As Range, c as Range
Dim ref As String
Set rLignes = Union(rows("15"), rows("20"), rows("25"), rows("30"), rows("35"), rows("40"), rows("45"), rows("50"), rows("55"), rows("60"))
Set rCols = Range("E:E, G:G, I:I, K:K, M:M")
Set plage = Intersect(rLignes, rCols)
If Target.value <> "" Then
ref = Target.Value
Exit Sub
c.Copy destination:=Sheets("Feuil5").cells(rows.count, 1).end(xlup).offset(1,0) 'code copie de ligne à insérer ici
Exit Sub
End if
End SubEdit : vos colonnes E à M contiennent-elles des cellules fusionnées ?
Cdlt,
boujour 3GB,
merci pour ta réponse cependant ton code ne fonctionne pas avec mon fichier Excel et je ne comprend pas pourquoi, saurait -tu pourquoi il ne fonctionne pas ? car il me met qu'avec le code de copie il y a une erreur de type 9 (indice n'appartenant pas à la selection)
A quelle ligne se trouve l'erreur (il faut ouvrir l'éditeur pour le savoir) ?
J'ai pris les éléments qu'il y avait sur ton code. Est-ce que les feuilles "tableau à extraire" et "Feuil5" existent bien avec ces noms correctement libellés ? J'ai vu un commentaire au sujet d'une feuille 4 dans le code...
