Problème Sous SharePoint, document qui ne s'ouvre que en lecture seule
j'utilise un fichier excel pour exporter via VBA des données brutes ver un autre fichier excel situé sur SharePoint.
Mais lorsque VBA ouvre ce deuxième fichier celui-ci est toujours en lecture seule et ne peut donc pas être modifié.
Lorsque j'accède par moi même directement sous SharePoint à ce document il est disponible en écriture.
Je vous joint le code, si quelqu'un pouvait m'aider car je ne m'en sort pas avec mes connaissances en VBA.
Merci.
Sub openfile()
Dim Fichier As String, Feuille As String
Dim DerLig As Long, Wk As Workbook
Fichier = "MonSharepoint/Datatest.xlsx"
Feuille = "Datatest"
Set Wk = Workbooks.Open(Fichier) 'Problème : le fichier s'ouvre à chaque fois en lecture seule !
Wk.Save 'Problème : Impossible d'enregistrer car lecture seule !
Bonjour Bobleponge
Il faut peut-être changer la façon d'accéder à ton fichier :
https ://monserveur.net/sites/mon-site/Shared Documents/mon-dossier/DataTest.xlsx
par
\\monserveur.net@SSL\sites\mon-site\Shared Documents\mon-dossier\DataTest.xlsx
J'ai déjà essayé cette syntaxe, mais j'obtiens une erreur 1004 et le document n'est même pas ouvert.
Rechercher des sujets similaires à "probleme sharepoint document qui ouvre que lecture seule"
