Modification des noms de case à cocher et cellule de référence
Pourriez vous m'indiquer le code à utiliser pour renommer une case à cocher et modifier la cellule de référence qui lui est attachée lorsque je duplique des colonnes dans un tableur contenant ce genre d'objet.
J'ai joint un fichier test.
Merci par avance,
JMV
58testnewexer.xlsm (28.45 Ko)
Pour le moment je n'ai pas reçu de réponse à mon message précédent.
En complément de ce message, quelqu'un peut-il m'indiquer comment je peux retrouver le nom des objets de type "check-box" qui ont été créés lors de l'insertion des nouvelles colonnes à partir des colonnes copiées contenant des cases à cocher.
Merci par avance pour votre aide,
Cdt
JMV
Bonjour, Désolé, ton sujet était passé inaperçu
Pour cela ...
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 1")).Select
    With Selection
        .LinkedCell = "$A$7"
        .Display3DShading = False
et pour le renommer
ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").Name = "xyz"
merci pour la réponse.
Je vais essayer sur le fichier de test et confirmer résultat dès que possible.
Cdt
Bon weekend,
JMV
Le code transmis fonctionne et correspond bien à ce que je veux faire.
Par contre, lorsque je crée un nouvel exercice, il y a une vingtaine de cases à cocher qui sont recopiées.
Comment puis-je retrouver les identifiants qu'Excel a attribué aux nouvelles cases pour pouvoir modifier leur cellule de référence respective?
D'autre part, est-il possible de modifier par macro le libellé (caption) des cases à cocher?
Merci par avance
Cdt
JMV
Sub liste()
    For Each Sh In ActiveSheet.Shapes
        Debug.Print Sh.Name
Il n'y a pas de caption ... un exemple de modif du texte
        If sh.Name = "Check Box 2" Then
            ActiveSheet.Shapes.Range(Array(sh.Name)).Select
            Selection.Characters.Text = "nouveau texte pour check box 2"
Pour la modification du libellé, c'est OK. Merci.
Pour la sélection de chaque nouvelle check box, je ne connais pas le nom attribué par Excel. Avec ce code, on peut accéder en séquence à toutes les check boxes de la feuille.
En fait compte tenu de ce que j'essaie de faire, il faudrait pouvoir sélectionner en séquence uniquement chaque nouvelle checkbox pour modifier son libellé et sa cellule liée.
Les nouvelles check boxes sont copiées sur des lignes que je connais, dans un range de colonnes connues également.
Ces check boxes ont une position sur la feuille. Est-il possible d'accéder aux coordonnées de ces objets? Est-il possible de lier physiquement une check box à une cellule comme c'est le cas pour les check Boxes de Control Active X?
Merci par avance,
Cdt
JM
Oui mais si elles sont toutes renommées en temps voulu, on trouveras donc les nouvelles.
Mais en effet, s'il y en a plusieurs, il faudrait pouvoir les distinguer par leur position (ou par la cellule à laquelle elles se rattachent).
Je vais regarder ...
Tu as ici les coordonnées x,y de la position de la check-box
    Debug.Print ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").Top
    Debug.Print ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").Left
à rapprocher de la position de range
Merci,
je regarde comment utiliser ce code pour retrouver les cases. Ce n'est pas gagné parce que je ne connais pas le nom des cases!
Identifier la case par la cellule liée ne peut pas fonctionner parce que la copie reste liée à la même cellule que la case copiée. J'ai essayé d'enlever les $ dans la formule de la cellule liée, mais cela ne change rien, la nouvelle case reste obstinément liée à la même cellule que la case d'origine.
Si ces cases pouvaient être rattachées à une cellule la solution est immédiate.
Encore un grand Merci,
Bon weekend
Cdt
JM
Petit complément ... on n'est pas loin :
    With Selection
        Debug.Print Range(.LinkedCell).Top
        Debug.Print Range(.LinkedCell).Offset(0, 1).Left
        Debug.Print .Top
        Debug.Print .Left
Bonsoir
à partir de ton code, j'ai écrit une macro "Find_Checkbox" dont voici le code
Sub Find_Checkbox()
Dim Sh As Shape
Dim BoxName As String
        Debug.Print Sh.Name
       'MsgBox (Sh.Name)
       ' BoxName = Sh.Name
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Sh.Name)).Select
        With Selection
            Debug.Print .Top
            Debug.Print .Left
J'obtiens une erreur "1004" sur l'instruction Debug.Print Range (.linkedCell).top
Je ne connais pas et ne comprends pas cette instruction Debug.print.
Peux-tu m'expliquer STP?
JM
Debug.Print permet d voir le contenu d'une variable ou le résultat d'un calcul
>> dans l'explorateur de macro : Affichage > Fenêtre d'exécution ou Ctrl+G.
Il est probable que le shape capté par ta macro ne soit pas un check-box, auquel cas il n'y a pas de linkcell
En effet, c'est bien le cas car il bogue sur le Button 7
capture d ecran 161
Ajoute un test sur FormControlType
Sub Find_Checkbox()
Dim Sh As Shape
        Debug.Print Sh.Name
        Debug.Print Sh.FormControlType
        If Sh.FormControlType = 1 Then
            With Selection
                Debug.Print .Top
                Debug.Print .Left
2020 10 17 22 01 37 microsoft visual basic analyse comptes de resultat v421 copie xlsm executio
Merci pour ton explication de "Debug.print" que je ne connaissais pas. C'est une fonctionnalité intéressante pour déboguer.
J'ai une question complémentaire:
Avec les coordonnées Top et Left de la cellule associée, est-il possible de retrouver ligne et colonne de cette cellule?.
et un souci:
Lorsque la macro s’exécute dans mon fichier réel contenant 12 exercices comptables répartis sur 309 colonnes, j'obtiens une erreur similaire à celle que j'avais avec le bouton 7, mais cette fois sur un objet nommé "Commentaire 3". Je ne sais pas à quoi correspond cet objet
J'ai joint une impression d'écran
Pour accélérer le processus de recherche, est-il possible de n'explorer qu'une partie de la feuille, les 25 dernières colonnes correspondant à la taille du nouvel exercice?
Merci,
Cdt
JMV
Il s'agit d'un commentaire apposé sur une cellule. Mais cela arrivera aussi sur des zones de texte.
Dans ce cas, on va ajouter une fonction de recherche du type de contrôle avec gestion d'erreur.
Dim sh As Shape
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        Debug.Print sh.Name, TypeControle(sh)
        If TypeControle(sh) = 1 Then
            With Selection
                Debug.Print .Top
                Debug.Print .Left
Function TypeControle(sh As Shape)
    TypeControle = "ce n'est pas un contrôle"
    On Error Resume Next
    TypeControle = sh.FormControlType
End Function
capture d ecran 168
On n'a pas besoin des coordonnées ... il suffit d'avoir l'adresse de la cellule associé.
Debug.Print sh.Name, .LinkedCell, Range(.LinkedCell).Row, Range(.LinkedCell).Column
donnera ceci
Check Box 1                $B$7           7             2
Check Box 2                B11            11            2
Check Box 3                $E$7           7             5
Check Box 4                $E$11          11            5
Rechercher des sujets similaires à "modification noms case cocher reference"
