Intégrer une liste de commentaires modifiables
Je souhaite réaliser un fichier Excel sous macro qui me permet de suivre des terrains en prospection.
Je pensais reprendre le code d'un ancien fichier qui possédait une base de donnée sous un onglet et qui fonctionnait avec les numéros.
Le hic c'est que je souhaiterais avoir d'un fichier plusieurs onglet. Donc je pose la question de savoir si cela est possible d'avoir une base de donnée sur la même feuille.
Etant donné que la base de donnée "commentaire" serait rattachée via un RechercheV via le numéro de parcelle.
Sur le document en préparation, l'idéal serait de pouvoir jonglet entre les parcelles via une liste déroulante, et que l'on puisse soit ajouter une nouveau commentaire, soit modifier l'ancien (et le top serait de pouvoir naviguer sur le n-2, -3...).
Le fichier ci-joint présente le formalisme que souhaite avoir avec la base de donnée intégrer dans l'onglet (le but est de pouvoir à terme imprimer la fiche).
Je vous remercie d'avance de vos aides ;)
Ancien code utilisé
Sub modification()
Range("A2:AJ2").Select
Selection.Copy
Sheets("BD").Select
Range("A" & [param_no_ligne] + 1).Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Consultation").Select
Range("D10:D12").Select
Selection.ClearContents
Range("H14:H34").Select
Range("D15:D17").Select
Range("J17").Select
Range("D19:D34").Select
Pour utiliser les flèches
Sub aller_a_enreg_suivant()
If [param_no_ligne] < [nb_enregistrements_bd] Then
[param_no_ligne] = [param_no_ligne] + 1
Sub aller_a_enreg_precedent()
If [param_no_ligne] > 1 Then
[param_no_ligne] = [param_no_ligne] - 1
Supprimer un enregistrement
Sub suppression_enregistrement()
If [param_no_ligne] = 0 Then Exit Sub
If MsgBox("Confirmation de la suppression de l'enregistrement", vbYesNo, "Suppression") = vbYes Then
Sheets("BD").Rows([param_no_ligne] + 1).Delete Shift:=xlUp
If [nb_enregistrements_bd] < [param_no_ligne] Then [param_no_ligne] = [param_no_ligne] - 1
Si une âme charitable peut me venir en aide, d'avance merci .
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "integrer liste commentaires modifiables"
