Bonsoir Arnold36, le Forum,
Par contre, lorsque je clique sur un numéro de dossard, le chronomètre s'arrête...
Non, l'affichage indique le temps chrono en figeant celui-ci au moment du clic, mais le chrono lui continue de tourner.
Il suffit de cliquer rapidement par exemple du dossard 1 au 5 par exemple. Pour voir que la différence s'étale de 20 centièmes à 30 centièmes.
Selon ta vitesse d'exécution sur le bouton gauche.
Donc oui, c'est jouable de taper "entrée" plusieurs fois; je ne suis pas à 1s près, c'est surtout l'ordre d'arrivée qui m'importe.
Donc selon un de tes précédents messages. Surtout que tu perdrais plus de temps à taper le dossard 98 puis la touche Entrée puis 99 puis Entrée à nouveau.
Ce qui te prendrait 5 secondes environ.
Il faudrait que le temps se reporte dans une colonne en face du dossard sur lequel j'ai cliqué
Pour cela utilise ta colonne F et insère la formule ci-contre: =SI(B4="";"";RECHERCHEV(B4;BaseInscrits!$A$2:$H$525;8))
En recopiant vers le bas, tous les chronos s'afficheront. Comme celles déjà réalisées en colonne C à E.
Ou inscrit seulement en cellule E2 avec la formule ci-dessus. Pour n'avoir que le temps du premier.
Si besoin reviens sur le sujet. Sinon.
