Problème d'utilisation avec la fonction "Filtre"
Je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction "Filtre" avec mon tableau excel (en pièce jointe).
Je ne sais pas si c'est cette fonction qui permet de trier les 27 lignes (correspondant aux stations de ski) en fonction de ce que l'on a choisi.
Exemple, pour classer les 27 stations afin de savoir quelles sont celles qui ont le plus de pistes vertes, je clique sur la flèche à coté du carré vert et je choisi "Du plus grand au plus petit" (Excel 2007). Je crois qu'avec Ecxel 2003 c'est "Trie décroissant".
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Ah, le charme des cellules fusionnées!!
On ne le dira jamais assez. C'est beau, mais incompatible avec tout un tas de truc en Excel.
Tu prends tes lignes 5 et 6 et tu mets tout sur la ligne 6 avec "Retour à la ligne automatique" pour garder ta présentation.
Ce sera bien mieux après.
Solution simple et efficace!
Tous fonctionne comme il faut.
Merci de ton aide.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "probleme utilisation fonction filtre"
