Export partiel
j'exporte une grille calculée avec excel sous CSV
L'export s'effectue correctement .
La grille que j'exporte peux au minimum etre d'une ligne et au maximum de 360 lignes
comment peut-on faire en sorte que l'export de xls vers csv ne prenne que les lignes remplies.
ci joint la macro
Sub exporttrapluskgs()
Sheets("traplus kgs").Visible = True
Sheets("traplus kgs").Select
Range("A1:AD361").Select
Selection.Copy
Sheets("traplus kgs").Visible = False
Workbooks.Add
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:AD").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show xFileName, xlCSV
Merci de vos répnses
Lionel
Salut Lionel
Regarde du côté de CureentRegion
Range("A1").CurrentRegion.Select
Mytå
Merci j'avais oublié cette fonction
Lionel
Rechercher des sujets similaires à "export partiel"
