Transfert de données
Bonjour à toutes et à tous,
j'espère que vous allez bien dans cette période difficile.
J'ai rencontré un problème lors de ma création de mon fichier Excel. Mon fichier a pour but de faire la saisie des nouvelles données et les envoyer vers ma base de données (un autre classeur). j'ai réussi en premier lieu d'effectuer la première partie qui consiste a faire la saisie des données. je suis bloqué à la partie suivante qui serve au transfert des données vers un autre classeur sans écraser les données existantes .
voici le code que j'ai créé qui ne fonctionne pas "CommandButton3_Click":
Workbooks("TAbleau de bord Base SIG.xlsm").Sheets("Feuil1").Range("A3").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy
Workbooks("Test_transfert.xlsx").Worksheets("Feuil1").Range("A1").End(xlUp).Row 1
je serais très reconnaissant si vous pouvez m'aider
cordialement.
avant de faire un test, ceci m'interpelle
si tu pars de A1 tu n'iras pas beaucoup plus haut !
Range("A" & rows.count).End(xlUp)
Remets bien le bon chemin_base et le bon nom de fichier que le forum a modifié lors du post
Sub test()
Dim chemin_base As String
Dim N As Workbook
chemin_base = "C:\Users\Michel\Downloads\Test_transfert.xlsx"
Set N = Application.Workbooks.Open(chemin_base)
Workbooks("tableau-de-bord-base-SIG.xlsm").Sheets("base_de_données").Range("A3").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy Destination:= _
    Workbooks("Test_transfert.xlsx").Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Merci beaucouuuuuuuuuup !!!!
ça marche.
prenez soin de vous.
si vous permettez j'ai encore une autres questions:
je souhaite effacer les données dans le fichier tableau de bord SIG une fois que le transfert a été fait
Merci d'avance.
Ajoute alors
Workbooks("tableau-de-bord-base-SIG.xlsm").Sheets("base_de_données").Range("A3").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Merci.
Bonne journée
Mon tuteur de stage m'a demander de faire le transfert des données que nous avons saisie dans le tableau vers une table qui est créer dans SQL server aussi.
ce qui fait les données vont êtres transférer vers deux tableau ( Excel et Table SQL). je ne sais pas comment faire, avez vous une idée sur ce point?
merci d'avance
j'ai trouver ce code sur internet, est ce que je peux le réajuster pour mon cas ?
Private Sub Transfert_Click()
Dim conn As ADODB.Connection
Dim RsSelect As New ADODB.Recordset
Dim sConnString, sSQL As String
On Error GoTo ErreurSQL ' si erreur alors on va dans la section ErreurSQL:
' chaine de connexion vers la base de données
sConnString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=EQX-PRD-R1SQL16.armony.net; Initial Catalog=QGIS_DUN;Integrated Security=SSPI;"
' Ouverture de la connexion
Set conn = New ADODB.Connection
conn.Open sConnString
RsSelect.CursorLocation = adUseClient
'Encapsulation dans une transaction (très important pour garantir l’intégrité des données en base)
conn.BeginTrans
' definition de l’ordre SQL
sSQL = « Select * from table »
'Execution de l'ordre SQL
RsSelect.Open sSQL, conn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
' Pas d’erreur, on valide la transaction
conn.CommitTrans
GoTo Suite
ErreurSQL:
conn.RollbackTrans 'la transaction s’est mal passée : on annule tout
Suite:
'fermeture de la connexion à la base de données
conn.Close
Désolé, je ne connais pas bine ADODB, je laisse la place à d'autres.
Merci beaucoup encore une autre fois pour ton aide !!
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees"
