Vérifier l'exitance d'un élément avant de l'ajouter a une BDD
Je travail sur une BDD ou je dois rajouter des éléments de ce type:
004-10-19-M1-H
A l’aide d’un userform, l’utilisateur choisi 3 valeurs, pour l’exemple précèdent par exemple ces 3 valeurs sont : 10, 19 et H. Une fois l’ajout est confirmé il faut chercher ces 3 valeurs dans ma bdd:
1- si ces valeurs existent donc l’élément a rajouté est:
005-10-19-M1-H (on incrémente de 1 la 1ere valeur sans écraser l’ancien élément)
2- Sinon l’élément a rajouté est:
001-10-19-M1-H
Pour l’instant j’ai réussi a rajouter les éléments qui n’existent pas, pour ceux qui existent je suis bloquée dans l’incrémentation. J’ai rédigé un code mais ca ne marche pas
Quelqu’un pourrait m’aider a me corriger SVP.
Consulter le fichier:
Page d’accueil: Menu, Modèle 1, Nouvelle Lames, Le bouton + permet d’afficher le UF_Ajout_Lame ou il y a mon code.
Voici un exemple de code permettant d'y parvenir. Il faudra bien entendu adapter quelques données de ce code générique (V1, V2, V3 et macolonne) pour ensuite l'incorporer dans votre code d'insertion.
Dim suffixe$, prefixe$, libelle$
suffixe = "-" & V1 & "-" & V2 & "-M1-" & V3 'suffixe de type -10-19-M1-H, où V1 à V3 sont à remplacer par les valeurs des contrôles de UF
prefixe = "001" 'préfixe de base
for each cell in Macolonne 'pour chaque cellule de ma colonne à tester dans BDD (!!! à adapter évidemment et à définir correctement)
if cell.value like "*" & suffixe then 'si la valeur de cellule en cours termine par le suffixe
prefixe = format(left(cell.value, 3) + 1, "000") 'le préfixe prend la valeur du préfixe de cell en cours + 1
end if
next cell
libelle = prefixe & suffixe 'libellé à ajouter = prefixe & suffixe
'.... ajouterSi ça prend trop de temps, il faudra peut-être penser à l'adapter en pensant par un tableau dynamique.
Cdlt,
Merci pour votre proposition.
Voici mon code adapté:
suffixe = "-" & Me.ComboBox_Mois.Value & "-" & Me.ComboBox_Ann.Value & "-" & UserForm1.TextBox1.Value & "-" & Me.ComboBox_Const.Value 'suffixe de type -10-19-M1-H, où V1 à V3 sont à remplacer par les valeurs des contrôles de UF
For Each cell In dl 'pour chaque cellule de ma colonne à tester dans BDD (!!! à adapter évidemment et à définir correctement)
If cell.Value Like "*" & suffixe Then 'si la valeur de cellule en cours termine par le suffixe
prefixe = Format(Left(cell.Value, 3) + 1, "000") 'le préfixe prend la valeur du préfixe de cell en cours + 1
Next cell
ws_Lames.Cells(dl + 1, 2) = libelleJ'ai une erreur au niveau de :
For Each cell In dlIncompatibilité de type avec :
dl = ws_Lames.Range("B65530").End(xlUp).RowOui, en fait, ici la boucle est de type "pour chaque cellule" et donc boucle sur des cellules et non sur des entiers, créant le conflit avec dl.
J'ai fait ça car j'ai supposé que votre base était organisée sous forme de tableau structuré (ce qui est quand même bien mieux dans votre cas). Vous n'auriez eu qu'à faire :
for each cell in range("montableau[macolonne]")Sinon, il faudrait faire ainsi :
For i = 2 to dl 'pour chaque cellule de ma colonne à tester dans BDD (!!! à adapter évidemment et à définir correctement)
If cells(i, 2).Value Like "*" & suffixe Then 'si la valeur de cellule en cours termine par le suffixe
prefixe = Format(Left(cells(i, 2).Value, 3) + 1, "000") 'le préfixe prend la valeur du préfixe de cell en cours + 1
Next cell
ws_Lames.Cells(dl+1, 2).value = libelleJe commence à 2 car j'imagine que vous avez une ligne d'en-têtes.
Mais je vous recommande vivement d'utiliser la première option.
Cdlt,
J'ai utilisé
for each cell in range("montableau[macolonne]")Et ca marche maintenant
Merci bcp.
@EGB
j'ai essayé d'adapter votre code pour faire l'inverse, cad:
j'ai une référence de type : 001-01-M1-20-A
Je veux chercher cette référence dans mon tableau ( colonne D),:
1- si elle n'existe pas je rajoute "-001" a la fin : 001-01-M1-20-A -001
2- Si elle existe par exemple j'ai : 001-01-M1-20-A-004 ca devient : 001-01-M1-20-A-005
j'ai modifié votre code pour la 1ere condition ca fonctionne, pour la 2eme ca fonctionne pas, il me rajoute 001 comme suit :
Départ: 001-01-M1-20-A-004
Résultat: 001-01-M1-20-A-004-OO5 au lieu de 001-01-M1-20-A-005
Est ce que c'est possible de me corriger ? Merci d'avance
Dim ws_Lames As Worksheet
Dim ws_Verif As Worksheet
Dim Modele As String
Dim Verif As String
Dim Trouve, Plage As Range
Dim dl As Integer
Modele = "Liste_Lame_" & UserForm1.TextBox1.Value
Verif = "Verif_" & UserForm1.TextBox1.Value
Set ws_Lames = ActiveWorkbook.Worksheets(Modele)
Set ws_Verif = ActiveWorkbook.Worksheets(Verif)
dl = ws_Lames.Range("D65530").End(xlUp).Row
dc = ws_Verif.Cells(2, 256).End(xlToLeft).Column
If Me.ListBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox ("Veuillez choisir une lame")
Nom_Lame = Me.ListBox1.Value
Set Plage = ws_Lames.Columns(4)
Set Trouve = Plage.Cells.Find(what:=Nom_Lame)
If Trouve Is Nothing Then
ws_Lames.Cells(dl + 1, 4) = Me.ListBox1.Value & "-001"
If MsgBox("Lame est deja controlee, voulez vous la recontroler ? ", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2, "Titre") = vbYes Then
prefixe = Me.ListBox1.Value
suffixe = "-001"
For I = 2 To dl
If Cells(I, 4).Value Like "*" & prefixe Then
suffixe = Format(Right(Cells(I, 4).Value, 3) + 1, "-000")
libelle = prefixe + suffixe
ws_Lames.Cells(dl + 1, 4) = libelle
End SubBonjour szaghd,
Je pense que le blocage se situait principalement au niveau de la condition avec l'opérateur Like. En principe, maintenant, ça devrait marcher :
Dim Verif As String
Dim dl As Integer
suffixe = "001"
For I = 2 To dl
If Cells(I, 4).Value Like prefixe & "*" Then '<<<<<<<<<< ici : inversement de la comparaison
suffixe = Format(Right(Cells(I, 4).Value, 3) + 1, "000")
libelle = prefixe & "-" & suffixe
ws_Lames.Cells(dl + 1, 4).value = libelle
'NB : l'opérateur like permet de faire une comparaison (correspondance partielle) entre 1 chaine et un modèle
' le "*" signifie 0 ou plusieurs caractères quelconques
' "?" signifie 1 seul caractère quelconque
' "#" pour un chiffre
' "[mes caract]" pour une liste définie de caractères ("[A-Z]", "[0-5]", "[abcxyz]" = "[a-cx-z]")
'ex : "B3" like "?#" renvoie vrai, "B3" like "[A-C][1-4]" renvoie vrai, "B3" like "[a-z]3" renvoie faux...Cdlt,
J'ai inversé entre "*" et préfixe mais ca n'a rien changé :/
Dans le fichier joint le code est dans le userform Recherche , en commentaire :
'------------------AJOUT SUFFIXE POUR LE CONTROLE--------------------------------------
Merci.
Salut szaghd,
Je vais essayer de faire sans ouvrir le fichier, tant que possible... En plus, ton code est vraiment super propre !
Je l'ai réorganisé notamment pour assurer qu'on teste sur les cellules de ws_lames. Si ça ne marche toujours pas, je dirais qu'il ne peut s'agir que de la valeur de dl. Je te propose un essai :
Dim ws_Lames As Worksheet, ws_Verif As Worksheet
Dim Plage As Range, Trouve as range
Dim Modele$, Verif$, suffixe$, prefixe$, libelle$
Dim dl%, I%
with ws_Lames
dl = .Range("D65530").End(xlUp).Row '<<<< vérifier valeur de dl
Set Plage = intersect(.Columns(4), .usedrange)
Set Trouve = Plage.Find(what:=Nom_Lame, lookin:=xlvalues)
Libelle = Me.ListBox1.Value & "-001"
If MsgBox("Lame est deja controlee, voulez vous la recontroler ?", _
suffixe = "001"
For I = Trouve.row To dl
If .Cells(I, 4).Value Like prefixe & "*" Then
suffixe = Format(Right(.Cells(I, 4).Value, 3) + 1, "000")
end with
End SubComme l'autre fois, le mieux serait tout de même d'avoir un tableau structuré et de faire un each cell...
Bonne soirée,
Merci j'ai essayé de bien le rédiger pour que ca soit rapidement compréhensible.
Alors j'ai testé le code et la ca fonctionne enfin, comme t'avais signalé l'autre fois le tableau structuré c'est la meilleure option.
Merci bcp :D
Nickel !
Ton code marchait déjà mais il ne devait pas coller les valeurs en bonne endroit...
Par contre, petite interrogation : la partie
vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2, "Titre") = vbYes Thenest-elle nécessaire ?
N'est-il pas mieux d'enlever ce if et d'automatiquement générer le bon suffixe ?
Re
le if je en peux pas le supprimer car ca arrive parfois d'avoir la même référence et c'est le suffixe qui fait la différence, je laisse le choix à l'utilisateur dans ce cas la.
Salut szaghd,
Oui mais, si la référence n'existe pas : on insère la valeur 001.
Si elle existe, on insère la valeur 00+ si on répond oui ou bien "" si on répond non. Peut-être que le code serait mieux ainsi alors :
Dim dl%, I%
with ws_Lames
suffixe = "001"
end with
End SubSi on ne répond pas oui, il ne se passe rien.
Petite édition entre temps (sous le if trouve is nothing)...
J'ai adapté mon code selon votre proposition, c'est vrai que si la référence n'existe pas on ajoute 001.
