Erreur de cellule dans ma formule
Bjr tout le monde, je cré un bon de cmde et lorsque je tape cette formule ci dessous pas moyen de la valider en faisant Ctrl + Shift +entrée. ca me met en erreur la cellule PO!&C&11???
tout est ok dans cette cellule elle est en format standard, je ne comprends pas pourriez-vous m'aider svp? merci
SIERREUR(INDEX(Tableau4[Nr Article];PETITE.VALEUR(SI(Tableau4[Nr Commande]=PO!&C&11;LIGNE(Tableau4[Nr Article])-5);LIGNE()-22));"")
Remplace PO!&C&11 par PO!$C$11
super merci patrice, tu es génnnnial, l'erreur était tellement grosse que je ne la voyais même pas ... faut dire que je m'initie pas à pas !! mais quand même. encopre mille merci.
re bjr j'ai une nouvelle erreur stp si tu peux m'aider merci.
Sheets(4).ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:="C:\Users\CPERARD\Desktop\sauvegarde cmde\" & Me.cbx_fournisseur & "-" & Me.Label_info.Caption, _
openafterpublish:=True
Je ne vois pas d'erreur sinon que cette méthode s'applique à une feuille de calcul (Worksheet), l'objet "Sheet" n'existe pas.
Bjr patrice désolé de t'embêter à nouveau!!! voici le contexte dans lequel j'utilise cette formule sheets est le 4ème onglet de mon classeur merci de me dire si tu vois quelque chose stp.
Dim nombre_ligne As Integer
Dim ligne As Integer
Dim dl As Integer
If Me.List_order.ListCount > 0 And Me.cbx_fournisseur.ListIndex >= 0 Then
'Demander une confirmation de la commande.
If MsgBox("Voulez-vous passer la commande?", vbYesNo) = vbYes Then
nombre_ligne = Me.List_order.ListCount - 1
For ligne = 0 To nombre_ligne
Sheets(3).ListObjects(1).ListRows.Add
dl = Sheets(3).Range("b9999").End(xlUp).Row
'Afficher nos informations dans la base de donnée Order.
Sheets(3).Range("b" & dl) = Me.Label_info.Caption
Sheets(3).Range("c" & dl) = CDate(Now())
Sheets(3).Range("d" & dl) = Me.List_order.List(ligne, 0)
Sheets(3).Range("e" & dl) = Me.List_order.List(ligne, 1)
Sheets(3).Range("g" & dl) = CCur(Me.List_order.List(ligne, 2))
Sheets(3).Range("f" & dl) = CInt(Me.List_order.List(ligne, 3))
Sheets(3).Range("i" & dl) = Me.cbx_fournisseur
Next ligne
'sauvegarder le fichier PDF
Sheets(4).Range("c11") = Me.Label_info.Caption
Type:=xlTypePDF, _
Sheets(8).Range("d20") = Sheets(8).Range("d20") + 1
Unload Add_order
Chez moi, ceci fonctionne (avec un chemin existant chez moi et si le pdf n'existe pas déjà) :
Dim chemin As String
Dim dl As Integer
        Worksheets(3).ListObjects(1).ListRows.Add
        dl = Worksheets(3).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With Worksheets(3)
      Next ligne
      Worksheets(4).Range("c11") = Me.Label_info.Caption
      chemin = "C:\Users\CPERARD\Desktop\sauvegarde cmde\"
      Worksheets(4).ExportAsFixedFormat _
              Type:=xlTypePDF, _
              Filename:=chemin & Me.cbx_fournisseur & "-" & Me.Label_info.Caption, _
      Worksheets(8).Range("d20") = Worksheets(8).Range("d20") + 1
      Unload Add_order
je suis pas à pas le tuto "DERIEN" video 3 Comment créer une gestion des stock sur Excel
et c'est à la 52ème minute environ de cette vidéo youtube que je bloque!
Slt Patrice, j'ai tout essayé j'ai même recopié le contenu de ton projet dans le mien et toujours la même erreur
je pige pas !!
Bonjour toutes et tous
coucou Patrice
@Perard
avez-vous l'installation d'Adobe Acrobat Reader DC sur votre poste ?
ou mettre à openafterpublish:=True à openafterpublish:=False
crdlt,
André
Où n'importe quel autre lecteur pdf, pourvu qu'il soit associé dans windows
Exact Patrice -;)
bjr à vous deux, je viens d'installer adobe, je ne sais pas si il y a un rapport mais depuis ce temps là dés que j'ouvre mon fichier excel, je vais dans order et je clic sur le lanceur vba vert pour ouvrir mon questionnaire et entrer des articles dans mon bon de cmde. mais plus moyen j'ai un bip d'erreur à chaque fois et excel obligé de l'arretter avec fin de tache??
Re
bizarre çà!
1/@tester : en mode sans échec d'Excel voir si cela le fait encore ?
clic droit sur le bouton démarrer, puis, Exécuter tapez ceci:
excel.exe /safe
puis sur la touche Entrée du clavier et ouvrir votre classeur actuel Excel
2/ Et avec un autre classeur avec des macro du vba cela fait-il toujours pareil ?
Pour tout vous dire âgé de 58 piges je suis sans emploi depuis 14 mois. Mais je suis actuellement sur une touche de responsable de chantier bâtiments avec donc gestion de stock, cmds, devis, factures etc....
c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce tuto sympa de "derien" et je crée pas à pas ce fichier.
d'un autre côté j'ai les bases classiques Excel etc... mais jamais ce genre de prog. en VBA et Excel aussi pointu!!! enfin pour moi.
donc si je pouvais me sortir ce dossier au top d'ici quelques jours ca serait sympa.. afin de ne pas prendre le poste les mains vides et de réussir ma période d'essai. vous me comprenez, j'espère.
merci de tout cœur pour vos aides.
ca me dit Windows ne trouve pas.........
je n'ai aucun autre classeur en vba désolé
Pas de souci nous allons y arriver, ici dans ce forum, il y a des fortiches en la matière
petite question , sait-on jamais
a/ lorsque vous enregistrer votre classeur vous l'enregistrer bien ===> Type : Classeur Excel (prenant en charge les macros) ?
b/Une fois le classeur ouvert et lancé , lorsque le code tourne, faire la combinaison suivante : Controle+Arrêt défil (ou Scroll Lock). (pour voir ou cela bloque)
c/ si possible de mettre sur le forum le classeur en ôtant les trucs confidentiels
Note perso: Excel 2007 je l'ai abandonné car trop de problèmes
abdré, désolé mon ordi m'a fait une mise à jour de 3 hrs et au redemarage idem
pour le scrooll..... pas trouvé autre que sur le clavier virtuel
et pour mettre mon fichier sur le forum comment je procede svp?
pour mettre un fichier lors d'un post ou à la suite d'un fil de discussion
en image sera plus simple ci-dessous
zfichier
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule"
