Cellule active d'une feuille
J'utilise une macro pour envoyer des mails. J'arrive a sélectionner les cellules correspondantes aux infos recherchées en utilisant "Sheets(1).Cells(1 1).Text".
Mais j'ai également besoin de stocker dans une variable par exemple, la cellule F de la ligne active. J'ai cherché sur les forums mais ça ne doit pas être assez clair pour un débutant comme moi ^^. J'ai regardé du coté de "ActiveCell" mais je ne m'en sors pas non plus :-/
Je vous remercie par avance pour votre aide.
il faut savoir que la fonction Activecell est utilisé avec de référence de coordonnées en nombre.
Il faut d'abord connaître dans ton code à quel endroit est sensé se trouver la cellule active ?
Par exemple si ta cellule active est actuellement : D11 à partir de là
L'info que tu souhaite récuperer est en F11 donc tu dois décaler la cellule active de Zéro ligne mais de 1 colonne pour tomber sur ta valeur.
variable=ActiveCell.Offset(0, 1).value
Rechercher des sujets similaires à "active feuille"
