Masquer ou faire apparaitre une ligne selon selon sa valeur
Je suis en galère depuis 2 semaines, car je cherche à rendre un document plus lisible en masquant les lignes dont le contenu d'une plage de la colonne A est vide. Cette colonne à une fonction qui modifie son contenu selon une autre page du classeur (liste des tâches).
Je souhaite "simplement" rendre une ligne visible, si elle a une valeur et la masquer, si elle n'en a pas. Je dois aussi pouvoir faire apparaître une ligne si la page source renvoi un nouveau contenu.
Les plages des cellules concernées à la feuille FDPn1e1 sont A13 à A72 et A75 à A134
Merci de votre aide
Philippe
Pouvez-vous essayer ceci :
'CODE A PLACER DANS LE MODULE DE LA FEUILLE CONCERNÉE
Private Sub Worksheet_Calculate()
Call MasquerAfficher
'CODE A PLACER DANS UN MODULE NORMAL
Sub MasquerAfficher()
Dim Plage as range, Vides as range, NonVides as range
Set Plage = Range("A13:A72, A75:A134") 'mes cellules ciblées
Set Vides = Plage.specialcells(xlcelltypeblanks) 'ensemble des cellules vides
Set NonVides = Plage.specialcells(xlcelltypeconstants, 23) 'ensemble des cellules non vides
If not Vides is nothing then Vides.entirerow.hidden = true 'masquer les cellules vides qd l'ensemble n'est pas vide
if not NonVides is nothing then NonVides.entirerow.hidden = False 'afficher les cellules non vides quand l'ensemble n'est pas vide
End sub
Cdlt,
Bonjour 3GB
Merci pour ta réponse rapide, mais j'ai un message d'erreur d'execution "1004"… il est probable que je m'y prenne mal.
Philippe
Non pas sûr, peut-être que le code est incomplet ou qu'il y a un blocage à cause de la discontinuité ou avec les non vides. J'ai pas testé malheureusement :
Peux-tu essayer comme ça :
If not Vides is nothing then Vides.rows.entirerow.hidden = true 'masquer les cellules vides qd l'ensemble n'est pas vide
if not NonVides is nothing then NonVides.rows.entirerow.hidden = False 'afficher les cellules non vides quand l'ensemble n'est pas vide
End sub
Qu'y a-t-il en A73:A74 ? Des cellules masquées ?
J'ai toujours le même code d'erreur.
En A73:A74, actuellement rien n'est masqué, mais comme évoqué, je cherche à masquer les lignes vides.
Je te demande ça car tu as spécifié de A13 à A72 et A75 à A134.
Mais si tu sais qu'il y auras toujours des valeurs en A73:A74, alors on peut simplifier pour commencer :
Set Plage = Range("A13:A134") 'mes cellules ciblées
Set NonVides = Exclude(Plage, Vides) 'ensemble des cellules non vides
End sub
'ET RAJOUTER CETTE FONCTION
Function Exclude(Range1 As Range, Range2 As Range) As Range 'FONCTION POUR RENVOYER L'UNION MOINS L'INTERSECTION DE 2 PLAGES
Dim rUnion As Range, rIntersect As Range, cell As Range
Set rUnion = Union(Range1, Range2) 'union
Set rIntersect = Intersect(Range1, Range2) 'intersection
For Each cell In rUnion 'pour chaque cellule de l'union
    If Intersect(cell, rIntersect) Is Nothing Then 'si la cellule n'appartient pas à l'intersection
        If Exclude Is Nothing Then 'cas particulier : initialisation
            Set Exclude = cell 'initialisation avec 1ère cellule
        Else 'sinon, cas général
            Set Exclude = Union(Exclude, cell) 'Exclude = union de Exclude précédent et de cellule en cours
End Function
Cdlt,
Philippekoe,
Peux-tu essayer avec ce code qui comporte moins de risques et qui me semble plus simple :
Application.screenupdating = False
if Vides is nothing then
    Plage.rows.entirerow.hidden = false
    Exit sub
end if
Plage.rows.entirerow.hidden = false 'afficher tout
Application.screenupdating = True
End sub
En cas d'erreur, merci de m'indiquer la ligne concernée
Je n'ai pas de message d'erreur cette fois-ci, mais rien ne change…
Philippe
Depuis le début, je me suis fourvoyé (j'ai considéré tes cellules comme totalement vides alors qu'elles contiennent des formules).
De la sorte, ça devrait marcher (enfin je l'espère) :
Set Vides = SpecificCells(Plage, "") 'ensemble des cellules vides
    Exit sub
end if
End sub
Function SpecificCells(Plage As Range, Valeur_Critere As Variant) As Range
For Each cell In Plage
    If cell.Value = Valeur_Critere Then
        If SpecificCells Is Nothing Then
            Set SpecificCells = cell
            Set SpecificCells = Union(SpecificCells, cell)
End Function
Et si vraiment ça ne marche pas, essaie en rajoutant dans le module de la feuille :
Private Sub worksheet_change(byval target as range)
if not intersect(target, range("A13:A134")) is nothing then
    Application.calculate
end if
End sub
Cdlt,
Tout roule! J'ai juste une dernière question :
Pour actualiser les données, je dois cliquer sur macros/executer; il n'y aurais pas de moyen automatisé pour rafraîchir les données?
En tout cas, bravo et merci pour l'aide!!
Super !
Normalement, la macro est exécuté automatiquement au recalcul de la feuille (ou si vous avez rajouté le dernier évènement, à chaque modification de la zone ciblée).
Avez-vous enregistré votre fichier sous l'extension .xlsm ?
Rechercher des sujets similaires à "masquer apparaitre ligne valeur"
