Liste déroulante en fonction de cellules différentes
Bonjour à tous les membres du forum,
je connais un peu excel, mais la ça dépasse un peu mes compétences
je sais déjà faire des listes déroulantes classiques (ex: liste des profs colonne A)
Je souhaiterais avoir une liste déroulante personnalisée en fonction des colonnes B,C,D et E.
Par exemple: en D15, avoir la liste des profs de FRA (donc prof1,prof5,prof6 et prof10)
en D16, les profs de maths (donc prof2,prof3 et prof5)
profs-mat
est ce que c'est possible? sachant que je veux utiliser ces listes dans un autre feuillet ensuite.
merci d'avance à ceux qui s'intéresseront au problème
Pierre
48profs-matieres.xls (14.00 Ko)
Salut,
Peux-tu faire une liste clair des profs la matière :
Ex: Prof 1 et 2 = FR
Prof 3 et 4 = Math
merci de ta réponse.
actuellement, j'utilise dejà le principe de listes par matières.
J'ai autant de listes que de matières. Le problème est que j'utilise la listes de profs pour faire des calculs d'heures.
Je peux avoir un prof qui fait des maths et de l'art.
Pour n'avoir qu'une seule liste de profs et ne pas avoir de doublons, je voulais procéder de cette façon.
c'est faisable?
merci
15saloumakh.xlsm (29.50 Ko)
Si je comprend bien, en D15, tu voudrais que la liste soit : prof1,prof5,prof6 et prof10?
Ci joint proposition
merci michel_m
c'est tout à fait ce que je recherchais. J'ai fait des tests sur mon application et ça fonctionne même avec différentes feuilles.
un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante fonction differentes"
