Vérification d'une valeur pour obtenir un résultat
Alors j'essaye de faire un mini programme de test sur excel assez simple d'utilisation, il y a 3 colonnes, 1er description du test, 2eme "la valeur obtenu du test" et le 3 ème "OK/NOK".
Jusqu'à présent j'arrive à rentré dans la colonne la fonction suivante =SI(ET(ESTNUM(F19);F19>=0);"NON OK";"OK"). Le problème est que je ne sais pas comment faire vérifier une écriture. C'est à dire si la valeur obtenu de la deuxième colonne est "TENSION TROP BASSE" j'aimerais quand même avoir le "NON OK" dans la troisième colonne.
Je reprend avec excel donc voilà ^^
Merci beaucoup
Bonne journée
Bonjour LIAS2977,
essayez avec la formule ci-dessous dans laquelle vous remplacerez "deuxième colonne19" par l'adresse de la cellule contenant "TENSION TROP BASSE" sur cette ligne.
=SI(OU("deuxième colonne19"="TENSION TROP BASSE";ET(ESTNUM(F19);F19>=0));"NON OK";"OK")
Non pas :
=SI(OU("deuxième colonne19"="TENSION TROP BASSE"=;ET(ESTNUM(F19);F19>=0));"NON OK";"OK")
Merci @ eriiic
njhub, tu as laissé trainer un = du copié-collé.
eric
Effectivement, cette formulation fonctionne ! @eriiic @njhub
Merci beaucoup,
Rechercher des sujets similaires à "verification valeur obtenir resultat"
