Selectionner série de données
Bonjour, j'ai un graphique croisé dynamique qui a une série de données nommée "(vide)"
J'aimerai la sélectionner pour ne pas l'afficher (sans l'effacer). Mais je n'arrive pas à la sélectionner grâce à son nom. En effet, sa "position" dans la liste de série de données est variable. J'ai le code vba suivant qui la sélectionne grâce à cette position (dans le cas ci-dessous, c'est la 11ème série de données).
    ActiveChart.ChartArea.Select
    ActiveChart.FullSeriesCollection(11).Select
    Application.CommandBars("Format Object").Visible = False
    Selection.Format.Line.Visible = msoFalse
Bien cordialement,
Nicolas
Je n'utilise pas de graphique. Mais, en appliquant la même logique qu'avec les autres objets, il est peut-être possible de faire ainsi :
Dim oChart as Chart
Dim oSeries as SeriesCollection
Set oChart = Chart("monchart")
Set oSeries = oChart.SeriesCollection
for each Serie in oSeries
    if Serie.name = "(vide)" then
    end if
next Serie
Voici le principe mais il faudra probablement faire quelques recherches supplémentaires...
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "selectionner serie donnees"
