Sheet dans Corps mail
J'ai un script pour créé un mail outlook en VBA mais dans le .Body, je voudrais y mettre un Sheet4.Range("A1:J25").value afin de placer une sélection d'une feuille dans le corps du mail.
Voici mon bout de code
' Envoi du mail lors de la création d'un Issue en fonction du Level
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
Dim i As Long
For i = 1 To Range("t_Contacts").Rows.Count
If Range("t_Contacts[Envoi]")(i) = Me.cblevel Then
Set OutlookApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With OutlookMail
.Subject = "NEW INCIDENT REPORT " & " - " & Now
.To = Range("t_Contacts[Email]")(i).Value
.Body = Sheet5.Range("A1:J25").Value
.Display
Next iCela ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Allez voir sur ce lien :
http://www.rondebruin.nl/win/s1/outlook/bmail2.htm
pour la fonction RangetoHTML.
Sinon, il y a des petits fates de syntaxe (sheet au lieu de sheets) :
Dim oMail As Object
Dim i As Long
If Range("t_Contacts[Envoi]").cells(i) = Me.cblevel Then
Set oMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With oMail
.To = Range("t_Contacts[Email]").cells(i).Value
.HTMLBody = RangetoHMTL(Sheets(5).Range("A1:J25"))
.Display
Set oMail = Nothing
Set OutlookApp = NothingCordialement,
Merci pour la réponse mais j'ai vraiment un problème avec mon code et je ne trouve pas
'Procedure permettant d'ajouter un enregistement dans la base de donnée
Private Sub btnajout_Click()
Dim ligne As ListRow
Dim response As Integer
'On teste que les contôles ont bien été saisie
If Len(Me.txtdate) = 0 Then
Me.LBLMESSAGE = "Veuillez saisir la date d'encodage."
Me.txtdate.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtstime) = 0 Then
Me.LBLMESSAGE = "Veuillez entrer l'heure de début d'incident."
Me.txtstime.SetFocus
ElseIf Len(Me.cbsource) = 0 Then
Me.LBLMESSAGE = "Veuillez sélectionner la source de l'incident."
Me.cbsource.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtticket) = 0 Then
Me.LBLMESSAGE = "Veuillez entrer le numéro de ticket."
Me.txtticket.SetFocus
ElseIf Len(Me.txtdescription) = 0 Then
Me.LBLMESSAGE = "Veuillez saisir la description de l'incident."
Me.txtdescription.SetFocus
Else 'Si tous les champs sont complet Alors on peut sauvagarder la source
With tb_issues
'On ajoute une ligne au tableau structuré
Set ligne = .ListRows.Add
'On affecte les données du formulaire dans la source
ligne.Range.Columns(1) = CDate(Me.txtdate)
ligne.Range.Columns(2) = CDate(Me.txtstime)
ligne.Range.Columns(5) = CDate(Me.txtetime)
ligne.Range.Columns(7) = CDate(Me.txteotime)
ligne.Range.Columns(6) = Me.txtdtime
ligne.Range.Columns(8) = Me.txtdotime
ligne.Range.Columns(3) = Me.cbsource
ligne.Range.Columns(4) = Me.cblevel
ligne.Range.Columns(5) = Me.txtdescription
ligne.Range.Columns(10) = Me.cboxwav
ligne.Range.Columns(11) = Me.cboxso
ligne.Range.Columns(12) = Me.cboxpick
ligne.Range.Columns(13) = Me.cboxlo
ligne.Range.Columns(14) = Me.cboxsol
ligne.Range.Columns(15) = Me.cboxreceiv
ligne.Range.Columns(16) = Me.cboxreplen
ligne.Range.Columns(17) = Me.cboxlsd
ligne.Range.Columns(19) = Me.txtticket
ligne.Range.Columns(20) = Me.txtbul
ligne.Range.Columns(21) = Me.txtstatus
response = MsgBox("Confirmez-vous la créartion de la fiche d'Incient ?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "Confirmation")
If response = vbYes Then
ThisWorkbook.Save
'Création du rapport Mail lors d'un nouvel Issue
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("D7") = Me.txtdate.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("H7") = Me.txtstime.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("D9") = Me.cbsource.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("D11") = Me.cblevel.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("H11") = Me.txtticket.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("D13") = Me.txtdescription.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("C20") = Me.cboxso.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("C22") = Me.cboxwav.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("C24") = Me.cboxlo.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("E20") = Me.cboxpick.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("E22") = Me.cboxsol.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("E24") = Me.cboxreceiv.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("G20") = Me.cboxreplen.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("G22") = Me.cboxlsd.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("G24") = Me.cboxship.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("I20") = Me.cboxinvent.Value
Sheets("Rapport Mail New Issue").Range("I24") = Me.cboxnoimpact.Value
'Déclaration des variables
Dim MaFeuille As Worksheet
Dim Nbligne As Integer
Dim i As Long
If Range("t_Contacts[Envoi]").Cells(i) = Me.cblevel Then
'Affectation des variables
Set MaFeuille = ThisWorkbook.Sheets("Rapport Mail New Issue")
'Désactivation du reffraichissement de l'écran
'On calcule le nombre de ligne à prendre dans la feuille à partir de la colonne A
Nbligne = MaFeuille.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
'On sélectionne la plage à copier
MaFeuille.Range("A1:J" & Nbligne).Select
'Avec l'objet MailEnveloppe on envoi dans le corps du mail
With Selection.Parent.MailEnveloppe.Item
.Subject = "New Issue Report" & "-" & Now
.Display
CreateObject("Wscript.shell").Popup "La fiche a été sauvée avec succès et la mail a été envoyé", 2, "Message d'information", vbInformation
'On vide le formulaire pour une prochaine saisie
Call btnannuler_Click
**************Edit : merci de mettre le code entre balises avec le bouton </>
Merci pour votre aide
Et bien, ça en fait des lignes !
Je ne sais pas quoi vous dire. Où est-ce que ça ne marche pas déjà ?
Les formulaires, c'est pas ce que je maitrise le mieux mais je vais déjà le mettre en forme (à l'aide des balises) avec des toutes petites modifs :
Dim fRapp as worksheet
Dim ligne As long
Dim i As Long
Me.txtdate.SetFocus
Exit sub '<<<<<<<<<< Exit Sub si validation pas OK (rajouter dans les autres)
end if
end if
end if
end if
end if 'Si tous les champs sont complet Alors on peut sauvagarder la source
With tb_issues '<<<< tableau pas défini, est ce normal ? variable publique ?
.ListRows.Add
Ligne = .rows.count 'dernière ligne (en principe^^) du tableau
.cells(Ligne, 1) = CDate(Me.txtdate) '<<<<<<<<<< faire pareil avec suite
response = MsgBox("Confirmez-vous la création de la fiche d'Incident ?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "Confirmation")
If not response = vbYes Then Exit sub 'si reponse autre que oui, fin procedure
ThisWorkbook.Save
set fRapp = Sheets("Rapport Mail New Issue")
with fRapp
.Range("D7") = Me.txtdate.Value '<<<<<<<< faire pareil avec suite
end with
Nbligne = fRapp.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
fRapp.Range("A1:J" & Nbligne).Select
With Selection.Parent.MailEnveloppe.Item '????? connais pas !!! outlook pas instancié ni declaré ???
.HTMLBody = ""
.Display
end if
next i
End SubBon j'ai mis des petits commentaires pour vous guider afin de le rendre un peu plus propre. Ce code, il faut le tester pour voir où il pose problème. Ca pourrait même être bien de le séquencer : appeler successivement des macros (ex : macro validation puis macro remplissage tableau puis mail)... Sinon, c'est lourd.
Par ailleurs, je ne sais pas quel est l'ordre de tabulation de vos contrôles d'userform mais il y aurait le moyen de faire une boucle plutôt que d'écrire 20 lignes...
Bon courage,
