Contrôler les valeurs en + ou en - dans diverses feuilles Excel
j'ai un fichier excel comme celui en PJ qui affiche dans differentes feuilles Excel des valeurs dans 4 Colonnes.
Les 2 premieres colonnes des 3 premieres feuilles sont les valeurs brutes recupérée dans une base.
On compare des valeurs dans un referent (colonne "REF.RC") a celle de la colonne "REF.BBG".
J'aimerai obtenir une macro qui va creer une derniere feuille nommée "RECAP", va renseigner les differentes colonnes comme vous pourrez le voir dans le fichier (feuille "RECAP) et va recuperer dans les differentes feuilles les valeurs qui sont en plus ou en moins dans les colonnes "REF.RC" par rapport aux colonnes "REF.BBG".
Je note que dans la feuille RECAP, je dois remplir les colonnes "CFIN" et "BBG" avec les noms des feuilles de telle sorte que la colonne "CFIN" contienne les chiffres a droite du tiret "-" et la colonne "BBG" contienne la valeur a gauche du tiret
Je met le fichier en pj pour plus de visibilité
merci
16testons.xlsm (11.17 Ko)
14testons-v1.xlsm (26.73 Ko)
Bye !
Merci pour la macro c'est ce que je cherche je vaius la tester sur mon fichier final
Stp pourrais tu ajouter quelques commentaires afin que je puisse bien comprendre le code stp ? je suis debutant
Dim f As Worksheet, dico1, dico2, tablo, tablor()
Dim i&, k&, flag&
Sub comparer()
'ajoute la feuille RECAP à la fin du Classeur'
Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "Recap"
Sheets("Recap").Range("A1") = "CFIN"
Sheets("Recap").Range("B1") = "BBG"
Sheets("Recap").Range("C1") = "En + RF"
Sheets("Recap").Range("D1") = "En - RF"
Worksheets("Recap").Activate
Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
k = 0
For Each f In Worksheets
If f.Name <> "Recap" Then
tablo = f.Range("A1").CurrentRegion
For i = 2 To UBound(tablo, 1)
dico1(tablo(i, 3)) = tablo(i, 3)
dico2(tablo(i, 4)) = tablo(i, 4)
flag = 0
If Not dico2.exists(tablo(i, 3)) And tablo(i, 3) <> "" Then
ReDim Preserve tablor(1 To 4, 1 To k + 1)
tablor(1, k + 1) = Split(f.Name, "-")(0)
tablor(2, k + 1) = Split(f.Name, "-")(1)
tablor(3, k + 1) = dico1(tablo(i, 3))
flag = 1
If Not dico1.exists(tablo(i, 4)) And tablo(i, 4) <> "" Then
tablor(4, k + 1) = dico2(tablo(i, 4))
flag = 1
If flag = 1 Then k = k + 1
dico1.RemoveAll
dico2.RemoveAll
Next f
Sheets("RECAP").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Sheets("RECAP").Range("A2").Resize(UBound(tablor, 2), 4) = Application.Transpose(tablor)
'debug.Print variable'
Le même avec macro commentée.
15testons-v2.xlsm (28.25 Ko)
Bye !
Merci c'est parfait tout fonctionne a merveille
Rechercher des sujets similaires à "controler valeurs diverses feuilles"
