Copier intérieur cellule pour coller sur plusieurs cellules
Je n'arrive pas à trouver le code vba pour copier l'intérieur d'une cellule qui comporte plusieurs données et de coller ces données, une donnée par cellule.
J'y arrive manuellement, je cherche le code vba pour le faire. L'enregistreur de macro ne me fournie pas d'information pertinente.
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "BT598" & Chr(10) & "BT599" & Chr(10) & "BT600"
Sheets("Feuil2").Select
Range("A6").Select
ActiveSheet.Paste
Ci-dessous le type de cellule de base et ce que je souhaite à l'arrivée :
2020 09 23 11h54 06
Merci pour vos retours
Code à essayer
Range("A1").Select
Bt = Trim(Range("A1"))
pct = Trim(Range("B1"))
With Sheets("Feuil2")
    .Range("A6") = Left(Bt, 5)
    .Range("A7") = Right(Mid(Bt, 6, 6), 5)
    .Range("A8") = Right(Bt, 5)
    .Range("B6") = Left(pct, 6)
    .Range("B7") = Right(Mid(pct, 7, 7), 6)
    .Range("B8") = Right(pct, 6)
Bonjour Olivier,
Un essai sur le fichier joint et à adapter au fichier réel.
Edit: Bonjour Dan
Ouahhh, super rapide pour les réponses, merci beaucoup. Je vais prendre la réponse de @haonv car les cellules peuvent avoir entre 1 et 20 données. Je vais intégrer dans la macro (que je constitue) et je reviendrai avec mes commentaires (voir résolution ;) )
A toute à l'heure.
Rechercher des sujets similaires à "copier interieur coller"
