Mise à jour automatique d'image sur publipostage
Je reviens vers vous pour une question qui me préoccupe sur mon projet. En fait je dois faire un publipostage qui doit récupérer des images dans la base de données Excel. En le faisant manuellement ça fonctionne et les images changent une à une.
Mais l'idée de départ était de pouvoir mettre à jour toutes les images si je lance l'envoi de mail. Le problème c'est que j'ai une seule image sur toute les mails
J'ai une suggestion pour utilisant du VBA mais je sais pas comment l'utiliser:
Sub FusionEtMiseAjour()
    With ActiveDocument.MailMerge
        .Destination = wdSendToNewDocument
        .SuppressBlankLines = True
        With .DataSource
            .FirstRecord = wdDefaultFirstRecord
            .LastRecord = wdDefaultLastRecord
        .Execute Pause:=False
    DoEvents
    Selection.WholeStory 'sélectionne tout le texte de la lettre type
    Selection.Fields.Update 'Met les champs à jour (affiche les images)
End sub
Je vous mets mon code ci-dessous
Sub FusionEnregSuiv()
' FusionEnregSuiv Macro
    ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
' FusionEnregPrem Macro
    ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord
' FusionDernEnreg Macro
    ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord
' FusionEnregPréc Macro
    ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdPreviousRecord
DoEvents
Dim fusion As MailMerge
Dim x As Integer, nb As Integer
Dim chemin As String, nom As String, titre As String, espace As String
titre = "BSI"
espace = " "
Set fusion = ActiveDocument.MailMerge
chemin = "C:\Users\bc00T349\\Desktop\PDF\"  'mettre ici le chemin complet du dossier où stocker les fichiers sans oublier le \ à la fin
nb = fusion.DataSource.RecordCount
For x = 0 To nb - 1
With fusion
    .DataSource.FirstRecord = x + 1
    .DataSource.LastRecord = x + 1
    .DataSource.ActiveRecord = x + 1
    nom = .DataSource.DataFields("nom") 'Remplacer nom par le champ à utiliser
    .Execute
'ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=chemin & titre & espace & nom & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, openafterexport:=False
ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=chemin & nom & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, openafterexport:=False
ActiveDocument.Close savechanges:=False
' Nécessite la référence : Microsoft Outlook 1x Object Library
Dim outApp As Outlook.Application
Dim oItem As Outlook.MailItem
Dim leSujet As String, leDestinataire As String, pieceJointe As String
Dim i As Integer
Dim cell As Range
Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
leSujet = "Bilan Social Individuel (BSI) 2020"
'Afficher le 1er enregistrement du publipostage
'boucle sur tous les enregistrements de la base de données
For i = 1 To ActiveDocument.MailMerge.DataSource.RecordCount
'récupération des adresses mail qui sont dans le champ "champMail"
leDestinataire = ThisDocument.MailMerge.DataSource.DataFields("Email").Value
nom = ThisDocument.MailMerge.DataSource.DataFields("nom")
Set oItem = outApp.CreateItem(olMailItem)
'Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone
With oItem
.Subject = leSujet
.Body = ThisDocument.Content 'insère le contenu du document dans le corps du message
.Body = "Bonjour " & nom _
                      & vbNewLine & vbNewLine & _
                        "Veuillez trouvez ci-joint, votre Bilan Social Individuel 2020. " & _
                        "Bonne réception. Cordialement!."
.To = leDestinataire
'ajout d'un fichier attaché
.Attachments.Add ("C:\Users\bc00T349\Desktop\PDF\" & nom & ".pdf")
.Send 'envoi du mail
'pour passer à l'enregistrement suivant
ThisDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
Set oItem = Nothing
Set outApp = Nothing
Votre aide serait appréciée!
Rechercher des sujets similaires à "mise jour automatique image publipostage"
