Erreur de compilation sur VBA envoi de mail publipostage
S
Je travaille sur un petit dans lequel je voudrais faire un publipostage avec un fichier Excel comme base de données et un fichier Word à publiposter, transormer au format PDF et envoyer au différents destinataires. Le problème, c'est que je bute sur une erreur que je ne comprends pas.
Besoin de votre aide.
Mon code ci-dessous
Sub FusionEnregSuiv()
' FusionEnregSuiv Macro
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
' FusionEnregPrem Macro
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord
' FusionDernEnreg Macro
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord
' FusionEnregPréc Macro
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdPreviousRecord
Dim fusion As MailMerge
Dim x As Integer, nb As Integer
Dim chemin As String, nom As String, titre As String, espace As String
titre = "BSI"
espace = " "
Set fusion = ActiveDocument.MailMerge
chemin = "C:\Users\bc00T349\\Desktop\PDF\" 'mettre ici le chemin complet du dossier où stocker les fichiers sans oublier le \ à la fin
nb = fusion.DataSource.RecordCount
For x = 0 To nb - 1
With fusion
.DataSource.FirstRecord = x + 1
.DataSource.LastRecord = x + 1
.Destination = wdSendToNewDocument
.DataSource.ActiveRecord = x + 1
nom = .DataSource.DataFields("nom") 'Remplacer nom par le champ à utiliser
.Execute
'ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=chemin & titre & espace & nom & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, openafterexport:=False
ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=chemin & nom & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, openafterexport:=False
ActiveDocument.Close savechanges:=False
' Nécessite la référence : Microsoft Outlook 1x Object Library
Dim outApp As Outlook.Application
Dim oItem As Outlook.MailItem
Dim leSujet As String, leDestinataire As String, pieceJointe As String
Dim i As Integer
Dim cell As Range
Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
leSujet = "Bilan Social Individuel (BSI) 2020"
'Afficher le 1er enregistrement du publipostage
'boucle sur tous les enregistrements de la base de données
For i = 1 To ActiveDocument.MailMerge.DataSource.RecordCount
'récupération des adresses mail qui sont dans le champ "champMail"
leDestinataire = ThisDocument.MailMerge.DataSource.DataFields("Email").Value
Set oItem = outApp.CreateItem(olMailItem)
'Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone
With oItem
.Subject = leSujet
.Body = ThisDocument.Content 'insère le contenu du document dans le corps du message
.Body = "Bonjour " & Cells(cell.Row, "B").Value _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"Veuillez trouvez ci-joint, votre Bilan Social Individuel 2020. " & _
"Bonne réception. Cordialement!."
.To = leDestinataire
'ajout d'un fichier attaché
.Attachments.Add ("C:\Users\bc00T349\Desktop\PDF\" & Cells(cell.Row, "B").Value & ".pdf")
.Send 'envoi du mail
'pour passer à l'enregistrement suivant
ThisDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
Set oItem = Nothing
Set outApp = Nothing
End Subbonjour,
une proposition (non testée) sur base de mon interprétation des infos que tu as bien voulu mettre
titre = "BSI"
espace = " "
For x = 0 To nb - 1
With fusion
.Execute
Dim i As Integer
Dim cell As Range
nom = ThisDocument.MailMerge.DataSource.DataFields("nom")
With oItem
.Subject = leSujet
.Body = "Bonjour " & nom _
.Attachments.Add ("C:\Users\bc00T349\Desktop\PDF\" & nom & ".pdf")
Set oItem = Nothing
End SubS
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup, ça fonctionne à merveille. Génie, Génie, Génie
Excellente journée à vous!
