Probleme Export d'une feuille en fichier.pdf
Sur la feuille "Stade-Lyc-Col", j'ai un bouton avec une macro associée dont voici le code.
je souhaiterais que la macro créee un fichier pdf ayant pour nom : Stade-Lyc-Col-date-heure.pdf
Mais j'ai un code erreur
l
voici la macro que j'utilise
Sub pdf_mairie()
Dim Chemin As String
classeur = ActiveWorkbook.Name
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\PDF-mairie\"
'Création du dossier PDf-mAIRIE s'il n'existe pas
If Dir(Chemin) = """" Then MkDir Chemin
Sheets("Stade-Lyc-Col").Select
Sheets("Stade-Lyc-Col").Activate
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & _
classeur & "- (" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "-" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ")", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Chvalet
Re bonjour
Ca yest , j'ai trouvé :
Voici leamacro qui fonctionne.
Bonne journée
Chvalet
Sub pdf_mairie()
'Création du dossier PDf-Recap s'il n'existe pas
ActiveSheet.Name & " v- (" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "-" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ")", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
Une proposition !...
Sub pdf_mairie()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
Dim sFolderPath As String, sFileName As String
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("Stade-Lyc-Col")
    sFolderPath = wb.Path & "\PDF-mairie\"
    If Dir(sFolderPath) = "" Then MkDir sFolderPath
    sFileName = Split(wb.Name, ".")(0) & " " & Format(Now(), "yyyy-mm-dd-hh-mm-ss") & ".pdf"
    With ws
        .ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                Filename:=sFolderPath & sFileName, _
                Quality:=xlQualityStandard, _
                IncludeDocProperties:=True, _
        .Activate
        .Cells(1).Select
Merci pour ta proposition Jean-Eric.
Rechercher des sujets similaires à "probleme export feuille fichier pdf"
