Emplacement des produits dans le magasin
J'ai créer un classeur qui contient 8 feuille :
Feuil1 = Liste des articles "Liste"
Feuil2=>Feuil7 = Les numéros des zone "A;B;C;D;E;F". Chaque Zone contient plusieurs Racks (sont représentés dans le classeur ci-joint)
Feuil8 = Etat Récapitulatif "Récap"
Chaque produit entrée dans le magasin, on doivent saisir son Référence ; Quantité ; Date fabrication ; Date d'entrée.
* Pour appliquer la règle "FIFO : 1er entrée 1er sortie", on doivent avoir un programme qui permet de rassemblé tous les articles de tous les feuilles "A;B;C;D;E;F" à chaque demande et qui seront trier par date d'entrée.
Quoi de neuf ???
je regarde, pas d'inquiétude ...
Une proposition (tout automatique)
COMPIL
Sub COMPIL()
Dim f As Worksheet, result()
n = 1
ReDim result(1 To 5, 1 To 1)
For Each f In Worksheets
    If Len(f.Name) = 1 Then
        tbl = f.UsedRange.Value
        For i = 4 To UBound(tbl) Step 5
            For j = 2 To UBound(tbl, 2)
                If tbl(i, j) <> "" And tbl(i + 1, j) <> "" Then
                    result(1, n) = tbl(i, j)
                    result(2, n) = tbl(i + 1, j)
                    result(3, n) = tbl(i + 2, j)
                    result(4, n) = tbl(i + 3, j)
                    result(5, n) = tbl(i + 4, j)
                    n = n + 1
                    ReDim Preserve result(1 To 5, 1 To n)
ReDim Preserve result(1 To 5, 1 To n - 1)
With Sheets("Récap")
    If Not .ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
    .Cells(2, 1).Resize(UBound(result, 2), 5) = Application.Transpose(result)
TRIER
Sub TRIER()
    ActiveWorkbook.Worksheets("Récap").ListObjects("Tableau1").Sort.SortFields. _
        Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Récap").ListObjects("Tableau1").Sort.SortFields.Add _
        Key:=Range("Tableau1[Référence]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        Key:=Range("Tableau1[Date d''entrée]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Récap").ListObjects("Tableau1").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Merci d'avance,
En cours de test
Rechercher des sujets similaires à "emplacement produits magasin"
