VBA consolidation, code ne fonctionne pas
je suis débutante dans la programmation, enfin je sais pas si ça se dit comme ça.
J'ai un fichier avec plusieurs onglets (c'est une base de données par section), je souhaite consolider dans le même classeur sur une nouvelle feuille que j'ai nommé consolider. Voici le code que j'ai essayé de faire mais lorsque je clique sur mon bouton, ça m'affiche bien "consolidation terminée" sauf que rien ne se passe.
'procédure permettant la consolidation
'de plusieurs données
'Déclaration des variables
Dim i As Integer, j As Integer
Dim derniereLigne As Integer
Dim LastRowconsolidation As Integer
'Procédure permettant d'effacer toutes les données de la feuille consolidation
Sub effacedonnées()
Worksheets("consolidation").Select
Rows("6:1000000").Select
Selection.Clear
Range("A6").Select
'Procédure permettant la consolidation des feuilles du classeur
Sub consolider()
effacedonnées
'Boucle permettant de lire toutes les feuilles à consolider
For j = 1 To 7 'Parcours les feuilles de A à G
Sheets(j).Select
DernierLigne = Range("A1000000").End(xlUp).Row
For i = 1 To derniereLigne
Sheets(j).Select
Rows(i).Select
Selection.Copy
Sheets("consolidation").Select
LastRowconsolidation = Range("a1000000").End(xlUp).Row + 1
Cells(LastRowconsolidation, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Next j
MsgBox "La consolidation est terminée...", vbOKOnly + vbInformation, "Information"
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? je vous mets le fichier en PJ
18test.xlsm (49.56 Ko)
Merci d'avance pour vos retours
Problèmes de variables...
DernierLigne // For i = 1 To derniereLigne
ni l'une ni l'autre ne sont déclarées...
Place donc un Option Explicit en tête de ton module :
Merci infiniment !
Rechercher des sujets similaires à "vba consolidation code fonctionne pas"
