[VBA] - Accélérer vitesse d'exécution macro "remplacement"
Dans certaines circonstances, j'ai encore quelques macros qui s’exécutent plutôt lentement. Celle-ci met 56 secondes pour 11 000 lignes en l’occurrence.
J'utilise des bases de données qui peuvent provenir de plusieurs sources et logiciels. Il arrive (souvent) que des accents aient été utilisés, mais ceux-ci sont transformés en symboles lors des différentes phases d'imports/exports. J'ai généralement ces symboles qui apparaissent une fois que j'ouvre la base de données.
J'ai donc une macro plutôt simple qui s'attèle à remplacer les symboles en lettres valides.
Ma base de donnée comporte 86 colonnes, toutes variabilisées. Pour accélérer la procédure j'ai fait une boucle de 1 à 10 qui va donner à une variable la valeur de chacune des colonnes qui nécessite une vérification (inutile sur les 86colonnes). En m'y prenant ainsi j'ai déjà gagné en vitesse d'exécution.
Savez-vous s'il y a un meilleur moyen de remplacer ces symboles, afin de gagner en temps d'exécution ?
Voici la macro :
Sub maj_UTF8()
Dim lras&, lcas&, a As Byte, cbl As Byte
With ActiveSheet
lras = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: lcas = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
For a = 1 To 10
If a = 1 Then If Va = 0 Then cbl = cib2
If a = 2 Then If Va = 0 Then cbl = cib3
If a = 3 Then If Va = 0 Then cbl = cib4
If a = 4 Then If Vb = 0 Then cbl = cib11
If a = 5 Then If Vb = 0 Then cbl = cib15
If a = 6 Then If Vc = 0 Then cbl = cib17
If a = 7 Then If Vd = 0 Then cbl = cib20
If a = 8 Then If Vd = 0 Then cbl = cib21
If a = 9 Then If Vd = 0 Then cbl = cib29
If a = 10 Then If Ve = 0 Then cbl = cib24
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="À", Replacement:="À", Lookat:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ä", Replacement:="Ä", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Â", Replacement:="Â", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ç", Replacement:="Ç", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="É", Replacement:="É", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="È", Replacement:="È", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ê", Replacement:="Ê", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ë", Replacement:="Ë", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ÃŽ", Replacement:="Î", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ô", Replacement:="Ô", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, lcas)).Replace What:="Ö", Replacement:="Ö", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ù", Replacement:="Ù", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Û", Replacement:="Û", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ü", Replacement:="Ü", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ÿ", Replacement:="Ÿ", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="é", Replacement:="é", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="à©", Replacement:="é", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="è", Replacement:="è", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="à¨", Replacement:="è", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, lcas)).Replace What:="ê", Replacement:="ê", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ë", Replacement:="ë", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ç", Replacement:="ç", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ï", Replacement:="ï", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="î", Replacement:="î", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ô", Replacement:="ô", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ö", Replacement:="ö", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Å“", Replacement:="œ", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="û", Replacement:="û", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ü", Replacement:="ü", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ù", Replacement:="ù", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="â", Replacement:="â", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="à¢", Replacement:="â", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ä", Replacement:="ä", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ÃÂ", Replacement:="à", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="Ã ", Replacement:="à", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="á", Replacement:="á", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="ÿ", Replacement:="ÿ", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, cbl), .Cells(lras, cbl)).Replace What:="’", Replacement:="'", Lookat:=xlPart, _
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(lras, lcas)).Replace What:="Ã", Replacement:="Ï", Lookat:=xlPart, _
Next a
End SubInutile de joindre un document Excel je suppose.
Merci de votre attention :)
Bonne journée !
Une piste rapide en passant (qui devrait en principe te faire passer à < 1 seconde) :
- Commence par enregistrer toutes les cellules dans un tableau (array).
- Utilise ce tableau pour vérifier s'il y a des remplacements à faire (puisqu'il est infiniment plus rapide de travailler avec les données d'un tableau plutôt que celles des cellules) et modifie ensuite les cellules de la feuille uniquement lorsqu'un remplacement est nécessaire.
En effet, j'envisageais de passer par une variable tableau (comme pour le reste).
Mais comment faire ceci :
Sans boucler sur l'ensemble des données du tableau ?
Sinon, je dois remplir un tableau avec les données qu'il y ait modification ou pas puis je colle ce tableau dans ma feuille à l'emplacement requis.
Je reviens un peu plus tard avec une macro.
Bonne journée !
Je m'y serais pris comme ça.
Mais ne fonctionne pas.
Dim lrcsv&, lccsv&, a%, aa As Variant, tab1()
With csv
lrcsv = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: lccsv = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
aa = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lrcsv, lccsv))
ReDim tab1(1 To lrcsv, 1 To 2)
For a = 1 To UBound(aa)
If UCase(aa(a, cib3)) Like "*(*" Or UCase(aa(a, cib3)) Like "*)*" Or UCase(aa(a, cib4)) Like "*(*" Or UCase(aa(a, cib4)) Like "*)*" Then
tab1(a, 1) = aa(a, cib3).Replace(aa(a, cib3), "(", ""): tab1(a, 1) = tab1(a, 1).Replace(tab1(a, 1), ")", "")
tab1(a, 2) = aa(a, cib4).Replace(aa(a, cib4), "(", ""): tab1(a, 2) = tab1(a, 1).Replace(tab1(a, 21), ")", "")
tab1(a, 1) = aa(a, cib3): tab1(a, 2) = aa(a, cib4)
Next a
.Cells(2, cib3).Resize(lrcsv, 2) = tab1
'aa(a, 1).Replace what:="(", Replacement:="", Lookat:=xlPartJe ne sais pas faire fonctionner de fonction "Replace" dans un Array.
EDIT:
En fait je pense avoir trouvé :
With csv
aa = .Range(.Cells(2, cib3), .Cells(lrcsv, cib4))
If UCase(aa(a, 1)) Like "*(*" Or UCase(aa(a, 1)) Like "*)*" Or UCase(aa(a, 2)) Like "*(*" Or UCase(aa(a, 2)) Like "*)*" Then
aa(a, 1) = Replace(aa(a, 1), "(", ""): aa(a, 1) = Replace(aa(a, 1), ")", "")
aa(a, 2) = Replace(aa(a, 2), "(", ""): aa(a, 2) = Replace(aa(a, 2), ")", "")
Next a
.Cells(2, cib3).Resize(lrcsv - 1, 2) = aa
End WithJe teste pour l'ensemble des infos que j'ai à traiter.
Par exemple, dans ta boucle tu copies une valeur A du tableau dans une variable B, tu appliques tes Replace sur cette variable B et tu vérifies à la fin si A <> B (si c'est le cas, la valeur a été modifiée par les remplacements et ça vaut donc la peine de modifier la cellule correspondante).
Que pensez-vous de ceci ?
Public Sub maj_dt_csv()
Dim lrcsv&, lccsv&, a%, b%, c%, aa As Variant, bb As Variant, Err, Cor, cbl As Byte
Err = Array("À", "Ä", "Â", "Ç", "É", "È", "Ê", "Ë", "ÃŽ", "Ô", "Ö", "Ù", "Û", "Ü", "Ÿ", "é", "à©", "è", "à¨", _
"ê", "ë", "ç", "ï", "î", "ô", "ö", "Å“", "û", "ü", "ù", "â", "à¢", "ä", "ÃÂ", "à ", "á", "ÿ", "’", "’", "Ã")
Cor = Array("À", "Ä", "Â", "Ç", "É", "È", "Ê", "Ë", "Î", "Ô", "Ö", "Ù", "Û", "Ü", "Ÿ", "é", "é", "è", "è", _
"ê", "ë", "ç", "ï", "î", "ô", "ö", "œ", "û", "ü", "ù", "â", "â", "ä", "à", "à", "á", "ÿ", "'", "'", "Ï")
With csv
aa = .Range(.Cells(2, cib3), .Cells(lrcsv, cib4)): bb = .Range(.Cells(2, cib29), .Cells(lrcsv, cib29))
If InStr(bb(a, 1), ",") - 1 > 0 Then bb(a, 1) = Left(bb(a, 1), InStr(bb(a, 1), ",") - 1)
Next a
.Cells(2, cib3).Resize(lrcsv - 1, 2) = aa: .Cells(2, cib29).Resize(lrcsv - 1, 1) = bb
aa = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(lrcsv, lccsv))
For c = 0 To UBound(Err)
If UCase(aa(a, cib2)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib2) = Replace(aa(a, cib2), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib3)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib3) = Replace(aa(a, cib3), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib4)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib4) = Replace(aa(a, cib4), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib11)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib11) = Replace(aa(a, cib11), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib15)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib15) = Replace(aa(a, cib15), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib17)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib17) = Replace(aa(a, cib17), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib20)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib20) = Replace(aa(a, cib20), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib21)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib21) = Replace(aa(a, cib21), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib29)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib29) = Replace(aa(a, cib29), Err(c), Cor(c))
If UCase(aa(a, cib24)) Like "*" & Err(c) & "*" Then aa(a, cib24) = Replace(aa(a, cib24), Err(c), Cor(c))
Next c
Next a
.Cells(2, 1).Resize(lrcsv - 1, lccsv) = aa
End SubA plus tard
Edit : Je viens de voir votre message, ma solution est-elle plus lente que celle que vous proposez ? Cette macro s'exécute en 6 secondes.
Si elle correspond à tes attentes, alors tout va bien (et c'est déjà beaucoup plus rapide qu'avant)
Par contre, sans avoir toutes les informations ni de pièce jointe, c'est un peu difficile de te donner un avis
Si tu veux aller plus loin, poste un fichier et explique précisément ce que dois faire la macro (à part les remplacements). Si nécessaire anonymise le fichier et ajoute artificiellement des caractères à remplacer.
Bonjour tout le monde !
Un essai à tester :
Sub maj_UTF8()
Dim i As Long, TblTxt() As Variant, CarSource() As Variant, CarCible() As Variant, L As Long, C As Integer
Application.ScreenUpdating = False: Application.Calculation = xlCalculationManual
CarSource = Array("À", "Ä", "Â", "Ç", "É", "È", "Ê", "Ë", "ÃŽ", "Ô", "Ö", "Ù", "Û", "Ü", "Ÿ", "é", "à©", "è", "à¨", "ë", "ç", "ï", "î", "ô", "ö", "Å“", "û", "ü", "ù", "â", "à¢", "ä", "ÃÂ", "à ", "á", "ÿ", "’", "’", "Ã")
CarCible = Array("À", "Ä", "Â", "Ç", "É", "È", "Ê", "Ë", "Î", "Ô", "Ö", "Ù", "Û", "Ü", "Ÿ", "é", "é", "è", "è", "ë", "ç", "ï", "î", "ô", "ö", "œ", "û", "ü", "ù", "â", "â", "ä", "à", "à", "á", "ÿ", "'", "'", "Ï")
TblTxt = Range("A1").CurrentRegion.Value
For i = LBound(CarSource) To UBound(CarSource)
For L = LBound(TblTxt, 1) To UBound(TblTxt, 1)
For C = LBound(TblTxt, 2) To UBound(TblTxt, 2)
TblTxt(L, C) = Replace(TblTxt(L, C), CarSource(i), CarCible(i))
Next C
Next L
Range("A1").CurrentRegion.Value = TblTxt
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubBonsoir Pedro22,
Pour l'exécution de votre macro Excel m'affiche 21secondes.
Pour le moment mes 6 secondes l'emportent ! haha
Ce qui m’embête c'est que 6 secondes + 4 secondes + 7 secondes, etc. ça fait un code qui reste encore un peu lent à mon gout, je vais devoir reprendre chaque étape en passant par une variable tableau tout en regroupant les codes qui pourraient s'exécuter dans la même boucle.
Merci pour votre aide :)
Bonjour !
J'ai tenté ma chance, ça marche pas à tous les coups !
Peut-on voir le code d'import ?
EDIT :
Il faudrait que l'on puisse disposer du fichier* que tu importes. ça permettrait de voir ce qui cloche...
*anonymise le et réduit sa taille (1500 lignes suffiront je pense).
