Fonction qui récupère des données filtrés et sort un tableau comme résultat
Bonjour Jean-Eric,
C'est fait! :)
Lucy
Je m'y mets de ce pas Franck! ;)
C'est quand même bizarre de ne toujours pas avoir de message de Jean-Éric avec la solution Power Query !
J'espère que tout va bien pour toi 😁
Hello la team!
Je suis toute ouïe si vous avez tout les deux quelques choses a proposer^^
Et franck, je suis encore d'essayer de produire un résultat à te(vous) présenter à partir du document que tu m'as fournie merci!!
Lucy
Hello l'équipe,
Je suis parvenue plus ou moins à une fonction qui fonctionne mais j'ai un dernier soucis la faire fonctionner sur excel,
Public Function dataHistosResize(ticker As String, Datedebut As Date, Datefin As Date) As Variant
Dim FilePath As String
Dim wbTicker As Workbook
Dim wsTicker As Worksheet
Dim Rng As Range
Dim datas()
Dim classeur As Workbook, feuille As Worksheet, cellule As Range
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = ActiveSheet
Set wc = ActiveCell
FilePath = "C:\" & ticker & ".xlsx"
Set wbTicker = Workbooks.Open(FilePath)
Set wsTicker = wbTicker.Sheets("Feuil1")
    With wsTicker
        .AutoFilterMode = False
        .Range("A2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & Format(Datedebut, "mm/dd/yyyy"), _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Format(Datefin, "mm/dd/yyyy"), VisibleDropDown:=False
        Set Rng = .AutoFilter.Range.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    With wbTicker.Worksheets.Add
        Rng.Copy .Range("A1")
        datas = .UsedRange.Value
        .Delete
Workbooks(wb.Name).Sheets(ws.Name).Range(wc.Address).Resize(UBound(datas, 1), UBound(datas, 2)) = datas
wbTicker.Close SaveChanges:=False
End Function
J'ai fais une tentative débugage grace à ceci
Sub testResize()
Debug.Print dataHistosResize("ticker1", "22/06/2020", "07/07/2020")
mais la fonction fonctionne bien, mais si je l’exécute sur excel, je ressors avec #Valeur!
Auriez vous une idée ?
( Concernant toutes les propositions précédentes, je n'ai pas encore pu les intégrer mais je ferais suivre par la suite merci encore!)
Merci et bonne semaine!
Lucy
Bonjour …
Voilà un exemple pour la récupération du tableau Tb filtré dans le tableau Tf
  If L1 = "" Or L2 = "" Then Exit Sub
  Dim R As Range
  [Tb].AutoFilter 1, Criteria1:=">=" & Format(L1, "mm/dd/yyyy"), _
      Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Format(L2, "mm/dd/yyyy")
  Set R = [Tb].SpecialCells(12)
  If Application.CountA([Tf]) > 0 Then [Tf].Delete
  R.Copy [Tf].Rows(1)
  [Tb].AutoFilter
Re
ne sachant pas comment modifier le message envoyé ,
effacer une des 2 lignes
Ta fonction de "feuille" ne peut pas fonctionner, à cause de l'ouverture du classeur.
Je vais regarder de mon côté, mais, pourquoi ne pas te contenter d'une procédure ????
Perso le "fil est coupé" dès que j'essaie d'accéder à un fichier fermé.
Ce que tu demandes est donc impossible, pour moi en tout cas.
Hello Franck,
Merci pour la remarque, je n'arrivais pas voir le souci
Simplement parce que je vois pas comment faire autrement, je ne vois pas comment appeler une procédure depuis une cellule excel( hormis un bouton ou raccourci )
Merci de ton aide en tout cas, je vais persévérer et j'arriverai bien à un résultat à un moment donné
Lucy
Penches toi sur les événements de feuille (Worksheets Event)
Tu as le choix : déclenchement au double-clic dans une cellule, lorsque le contenu d'une cellule change, lorsque tu changes de sélection, etc...
Regarde déjà ici : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/evenements_feuille
et reviens nous dire vers quoi tu t'orienterais...
Bonjour Ordonc,
Je n'avais pas vu ton message la dernière fois desolé!
enfaîte c'était pas vraiment mon soucis à ce moment mais je garde ton code sous la main!
Merci en tous cas
Lucy
helloo Franck!!
J'espère que çava! Je ne t'ai pas fais de retour immédiat désolé mais j'ai bien regardé les documents que tu m'as envoyé, je me suis entêtée dans ma fonction mais sans résultat, je me suis donc pencher sur les worksheets events et j'ai opté le worksheets change cela donne ceci !
Reminder fonction
Public Function donneeFuncFinale(ticker As String, Datedebut As String, Datefin As String) As Variant
Dim Rng As Range
Dim datas()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, wc As Range
Set wc = ActiveCell
    With wsTicker
        .Delete
donneeFuncFinale = datas
Set wb = Nothing: Set ws = Nothing: Set wc = Nothing: Set wbTicker = Nothing: Set wsTicker = Nothing:
End Function
Ensuite, l’événement
Dim datas As Variant
Dim ContenuInitial As String
Dim a() As String
Dim ticker As String, d1 As String, d2 As String
ContenuInitial = Target.Value
a() = Split(ContenuInitial, ";")
ticker = a(0)
d1 = a(1)
d2 = a(2)
datas = donneeFuncFinale(ticker, d1, d2)
Target.Resize(UBound(datas, 1), UBound(datas, 2)).Value = datas
donc je rentre dans la cellule active -> ticker; dateDebut; dateFin et ça me sort le résulat ( du coup le tableau trié).
Mais je me retrouve face à plusieurs problématiques:
-adapter le code pour qu"ils puissent marcher sur n'importe quelle classeur et feuilles du coup, je pense donc utiliser une module de classe
- et faire en sorte d'utiliser le work sheet change plusieurs fois d'affilés car dans mon coté il ne fonctionne qu'une seule fois
Si vous avez des idées ou autres, je suis preneuse
Merci et bonne journée :)
Lucy
Rechercher des sujets similaires à "fonction qui recupere donnees filtres sort tableau comme resultat"
