Intégrer les informations d'une Listbox en fonction d'une CheckBox
J'ai le code suivant:
If IsNull(ListBox1.Value) = True Then
MsgBox "Veuillez selectionner une cloison dans la liste"
Exit Sub
If TextBox2.Value = "" And IsNull(ListBox1.Value) = False Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs 'Qté ou m²' "
If CheckBox12.Value = False Then
Dim ligne As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
Worksheets("Estimation").Select
ligne = Sheets("Estimation").Range("C41").End(xlUp).Row + 1
With ListBox1
Cells(ligne, 1) = .List(.ListIndex, 0)
Cells(ligne, 3) = .List(.ListIndex, 1)
Cells(ligne, 4) = .List(.ListIndex, 2)
Cells(ligne, 5) = .List(.ListIndex, 3)
Cells(ligne, 6) = .List(.ListIndex, 4)
Cells(ligne, 7) = .List(.ListIndex, 6)
Cells(ligne, 8) = TextBox2.Value
Cells(ligne, 15) = .List(.ListIndex, 7)
With TextBox2
TextBox2.Value = ""
Celui-ci consiste à intégrer les informations d"une ListeBox1 dans la cellule vide au dessus de "C41" dans la feuille,si la CheckBox12 n'est pas coché.
Par contre, j'aimerais que ces même informations aillent dans la cellule vide au dessus de "C57" si la CheckBox12 est cochée.
A tester :
    Exit Sub
        ligne = Sheets("Estimation").Range("C57").End(xlUp).Row + 1 '   ajout ICI
        With ListBox1
        With TextBox2
            .Value = ""
Merci Pijaku.
La solution marche du feu de dieu !!!!
Petite modif qui évite de sélectionner la feuille Estimation :
    Exit Sub
        With ListBox1
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 1) = .List(.ListIndex, 0)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 3) = .List(.ListIndex, 1)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 4) = .List(.ListIndex, 2)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 5) = .List(.ListIndex, 3)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 6) = .List(.ListIndex, 4)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 7) = .List(.ListIndex, 6)
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 8) = TextBox2.Value
            Worksheets("Estimation").Cells(ligne, 15) = .List(.ListIndex, 7)
        With TextBox2
            .Value = ""
Merci beaucoup, Franck
Rechercher des sujets similaires à "integrer informations listbox fonction checkbox"
