Répéter une valeur
Premier message ici, merci pour votre indulgence :-)
J’ai une valeur dans une cellule (A1=100) et je cherche à afficher cette valeur (donc 100) toutes les 5 lignes dans la colonne B (donc ça donnera B1=100, B6=100, B11=100…).
Sachant que la fréquence d'affichage (dans ce cas = 5) sera une variable qu'on trouve dans la cellule C1.
Savez-vous quelle formule utiliser dans la colonne B ?
Merci d'avance et bonne journée
Emma
A tester la formule suivante en B1 et à copier vers le bas :
=SI(MOD(LIGNE();$C$1)=1;$A$1;"")
Génial !
Merci bcp Raja !!!
Si je peux me permettre encore une question complémentaire : comment faire pour qu'une même valeur s'inscrive automatiquement sur x lignes ?
En clair, je souhaite afficher une valeur (A1=100) dans les lignes de la colonne B(n) autant de fois que la valeur C1=n.
Encore un grand merci pour votre aide, je suis coincé
Code à insérer dans la feuille en question :
    If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
        Range("B1:B" & Target) = [A1]
Merci beaucoup Raja, mais j'ai un petit souci.
Votre code fonctionne très bien quand je reste sur les cellules indiquées comme exemple (A1, B1, C1). Mais dans la réalité, la boucle ne doit pas commencer à B1 mais à R38. J'ai donc modifié le "Range" comme ceci : Range("R38:R" & Target) = [A1] mais ça ne fonctionne pas. La boucle commence à la ligne 6 !? J'ai essayé plusieurs variantes pour faire commencer à R38, mais ça ne fonctionne pas.
Encore merci !!
Teste ça :
        Range("R38:R" & 37 + Target) = [A1]
Merci !
Ca marche bien mais y'a un souci :) Si la valeur de C1 change (en diminuant), les cellules restent remplies :-(
Comment faire pour qu'elles s'effacent quand C1 change de valeur ?
Promis après j'arrête
Merci Raja !
Voici le fichier en question.
28progression2.xlsm (13.67 Ko)
Essaye comme ça :
    If Not Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then
        Range("B:B").ClearContents
        Range("B5:B" & 4 + Target) = [A2]
Il faut l'adapter si besoin est.
Une autre proposition.
21progression2.xlsm (14.10 Ko)
    If Target.Address = "$C$2" Then
        Range("B5:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
        If Not IsEmpty(Range("A2")) Then
            Range("B5").Resize(Target.Value) = Range("A2").Value
Rechercher des sujets similaires à "repeter valeur"
